Dåligt drag
Joachim A
Dåligt drag
Inlägg av Joachim A »
Såg på Ariterms hemsida att dom rekomenderar mellan 0,5-2,0 mm VP alltså 4,9-19,6 Pa Perfekt då jag inte får upp mer än ca 10Pa enligt min nyuppsatta Tigex lucka.
lite senare i texten står det rekomenderat drag 20Pa Vad menar dom?
Tror ni kan man köra på lite under 10Pa så man får lite ventilation i skorstenen (kondensproblem)
Thermia Biomatic 20+
Dragregulatorn (Tigex) har INGET med att vädra skorstenen att göra!
Dess funktion är att säkerställa att draget (vid eldning) inte överstiger det inställda nivå, inget annat!
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Alla typer av dragluckor vädrar ut kondens
de hjälper till att hålla kondensen borta.
Kan vara så att en mindre lucka inte säker ställer utvädringen av fukt fullt ut.
Det fodras värme också, utan värme, inget drag inget drag, ingen utvädring av fukt / kondens.
Viktigt vid val av dragbegränsare är att rätt storlek på dragbegränsare väljs!
Dragbegränsaren skall klara av att hålla draget på ett önskat undertryck under hela förbrännings tiden.
Om draget ökar ökar också förbränningsluften till pellets förbränningen
med ökade förluster som följd.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
