första uppstart
Danne031
första uppstart
Inlägg av Danne031 »
Tja, ska installera min P21 imorgon och tänkte vara lite förutseende och höra om det är något speciellt att tänka på :)
Jag har ärligt talat inte ens läst manualen ännu men de blir kvällens lektyr.
Vid första uppstart och så, hur bedömer man vad rattarna ska stå på? Vad ska man kika på?
Den här är det: http://www.effecta.se/index.php?option= ... 33&lang=sv (ifall något skiljer sig från äldre modeller)
manual http://www.effecta.se/images/manualpellx.pdf
Mitt lilla projekt
Ge den 2 nävar extra pellets när röret är tomt. Fick tipset av sotarn. Många gör så efter urskrapning. Kolla lågan om du kan. Orange=för mycket pellets.
Danne031
Tänkte jag bara meddela att allt gick bra som fan, den tuffade igång klockrent och har gått ett dygn nu 8)
180-200 grader rökgastemp och klargul låga, låter det bra? 8-9m skorsten, har itne haft tillfälle att kika på röken i dagsljus ännu.
Mitt lilla projekt
lövet
Inlägg av lövet »
Kul att du har kommit igång !
//Lövet
Danne031
Tänkte använda den här tråden lite till eftersom det fortfarande rör sig om "första" allting för mig ;)
Jag låg de första dryga 2 veckorna på stadiga 200 grader rökgastemp, har askat ur brännaren 2-3ggr för att få lite kläm på om allt verkar se bra ut.
Senaste dagarna så har tempen stigit till en 250, det gick nästan över en natt så att säga. Nu är frågan varför?
Jag har dessvärre inte fått hem nån för finjustering ännu..
Kan det vara så enkelt att det är dags att aska ur pannan? Jag såg efter första veckan att det var någon centimeter i botten av kammaren.
Men vad ska jag titta efter annat än att tömma botten på fin aska? Väggarna hur ska/ska inte dom se ut? Sätter det sig något i rökgångarna kanske?
Idag var tempen uppe och sniffade på 300 grader, fast det tror jag beror på att jag justerade lite igen efter att ha tömt och modifierat förrådet, fick en liten pannpuff också :P Så jag drog ner både start och matning lite, även fläkten ställde jag ner ytterst lite. Då fick jag ner tempen till 250 igen ganska fort.
Mitt lilla projekt
NRG
Inlägg av NRG »
Min gissning är att du behöver jobba lite mer än att aska ur. Dags att sota någon vital punkt på din panna.
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
