Halloj, spånade lite i den 10-sidiga tråden och förstod att många loggar hur mycket de får av solen. Så nu undrar jag lite hur fasen vet ni det?
Är relativt nyinflyttad fortfarande i en kåk med 6st paneler, vid ack tanken sitter styrenheten och cirkpump, jag har ute temp och tank temp. Jag antar att när systemet får en viss utetemp så startar cirkpumpen.
Men som sagt vad kan man skaffa för grejer för att se vad anläggningen producerat i VV?
logga solpaneler
Danne031
- Lärjunge!
logga solpaneler
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Man kan ha en energimätare som mäter flödet i slingan och temp på 2 ställen, tex där röret från solfångaren ansluter till tanken och sedan där samma rör går ut från tanken. En liten dosa räknar ut det hela. Samma princip som på en fjärrvärmeansluten villa.
Annars kan man utgå från vattnets värmekapacitet och räkna ut hur mycket man har fått in med hjälp av tankens temp "före och efter". Svårigheten ligger väl i att bestämma hur stor volym vatten som påverkats av höjningen.
Det finns ännu fler sätt. Man kan t ex logga hur mycket elpatronen behöver vara tillslagen (t ex i ett tappvarmvattensystem), om man har koll på hur mycket man förbrukar så vet man hur mycket man har sparat.
Svarade detta på din fråga ?
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Danne031
- Lärjunge!
Det kräver helt enkelt lite mer av mig än jag har tid och framför allt kunnande, att göra just nu..
Tack i alla fall
Tack i alla fall
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
