Problem med min Effectapanna
Jag har en panna av märket Effecta 220 C (tror jag). Den har automatisk avsotning. Den ska sota ur varje gång rökgastemperaturen sjunker under 90 grader men det gör den inte. Tempmätaren för rökgasen stiger sällan över 20 grader så jag är ganska övertygad om att felet beror på att tempgivaren lossnat och flyttat sig från sitt läge. Jag undrar om någon vet vart den ska sitta?
Rökgasgivarna sitter i ett rör i rökrörsstosen.
Jag vill minnas att de är instuckna från vänster sida framifrån sett.
En givare till tempmätaren och en till rökrörstermostaten.
Lyft bort övre locket och ta ur sotningsmekanismen så kommer du åt allt.
Känn med handen in i rökröret så hittar du dykröret.
Bryt strömmen förstås innan.
Kan det vara så att det är fullt med flygaska i röret ?
Ibland kan det läggas det flygaska i passagen och täpper till och i ditt fall
kanske det är så mycket att det "isolerar" tempgivarna.
//Mats
//Mats
