Hur står sig Luft/Vatten mot pellets?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Micke_H
Inlägg av Micke_H »
Hur ser det ut rent kostnadsmässigt?
Vad förbrukar en luft/vatten pump i vanliga fall? Har en bekant som kör med luft/luft och han förbrukar tydligen väldigt lite el ändå. Kan det stämma?
Hur som helst, skulle det löna sig att byta?
Janfire Flex-A brännare (gamla styrboxen)
Albin Futura (?) el/olje panna
lövet
Inlägg av lövet »
Om du räknar att 1m² olja motsvar c:a 2,1ton pellets och det motsvarar c:a 8000kWh och du gör åt 6,3ton pellets vilket blir c:a 24000kWh, om vi säger att värmepumpen har ett cop på 3 så drar den 8000kWh x 1,20kr kWh = 9600:-.Kostnaden för pelletsen är c:a 2700:-/ton x 6,3 = 17010:- plus att det tillkommer sotning och brandskyddskontoll, men sen är ju investeringkostnaden för pumpen c:a 70-85000:- skulle jag tro. Du tjänar c:a 8000:-/år med värmepumpen men det tar ju c:a 10år innan den är intjärnad.Har själv jordvärme som jag är nöjd med du kan läsa i min sign.vad jag gjorde åt 08.Siffrona är tagna här http://www.ulma.se/kalkyl2.asp där du själv kan göra din kalkyl.Bor du uppe i Norrland så skulle ja inte satsa på luft/vatten utan jord/bergvärme.
//Lövet
Kolla här http://www.nibeonline.com/pdf/031183-3.pdf
Med en luft/vatten vp kan man inte räkna med cop på 3, På sommaren kommer den upp dit men inte på vintern..
Med -7° ute o 45° vatten har den ett cop på 2,6, Vid -7/50° cop 2,25
lövet
Inlägg av lövet »
Det stämmer att cop blir mindre på vintern,men man behöver kanske inte shunta ut 45-50° utan det räcker med 35-40°(beroende på hus,yta och isolering) och då hamnar cop på c:a 3. Det blir ju en lite sämre cop på vintern men ändå så får du 2,5ggr tillbaka på vad du matar in i effekt.Själv shuntar jag ut 36-38° från Okt-Mars och har stora gamla radiatorer och har en inomhustemp på 20-21°,jag har ju en 12 år gammal jordvärmepump som man kanske inte ska jämföra med luft/vatten idag. Men som jag skrev så är ju berg/jordvärme att föredra norr ut, men med en dyrare investerning så klart.Det finns ju en del pumpar som har cop 3 vid 0° och 50° framledning se länk nedan,sen kan du titta på energikalkylen och temperaturer under senaste året i dina trakter.
http://www.euronom.se/filer/PB_ExoAirPo ... 329_SE.pdf
http://www.e2sb.nu/euronom/energyselect ... ation.aspx
http://www.temperatur.nu/temperatur-1-0_4_7.html
//Lövet
Shakespeare
Re: Hur står sig Luft/Vatten mot pellets?
Inlägg av Shakespeare »
Micke_H skrev: Vad förbrukar en luft/vatten pump i vanliga fall? Har en bekant som kör med luft/luft och han förbrukar tydligen väldigt lite el ändå. Kan det stämma?
Års-cop beror mycket på var i sverige man bor. Här nere i skåne ska man kunna få minst 2,5 på en rätt dimensionerad anläggning.
En luft ger något bättre cop eftersom den jobbar mot lite lägre temperatur
Men vem kan säga hur el- och pellets-priset om några år.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
JoBy
Inlägg av JoBy »
Om man har ett vattenburet system så är det avsevärd skilland är ju om det är ett lågtemp eller högtempsystem.
Optimalt för värmepumpar är vattenburen golvvärme med låg temperatur och stor yta.
Att värma vattnet till 30 grader eller 65 grader är en otrolig skillnad i effektivitet.
Jonas Bylund
manin
Inlägg av manin »
Kan tänka mig oxå hur är växthus framtid, det visade att det blir bara mer och mer värmare här skåne, då snart behöver inte skåningar ha varm på element i halv år. jämföra förtid man kunde stänga varm några månader under sommar. Som jag nu förra sommar märkte jag att jag stängde tidigare shunt i maj och åter slutet av september. Jämföra för 5 år sedan. Om 5 år kanske stänger jag shunt början av april och åter till oktober om det är sant. Ja vem vet...!
Siemens RVP200
Mini Mafa
nino
Inlägg av nino »
Jag har funderat på att ha en Luft/vatten pump som går vår sommar höst och på vintern ner till -10 -15 sen skulle den stängas av och pellets ta överhand
Vad tror ni om det?
1hus med IVT jordvärme 140m2
2hus med fjärrvärme 250m2 + 350m2
1hus med CTCBio 20Kw 300m2
Helt klart kan du ha så, Då ger vp mycket samt att den skonas då det är kallt för det sliter mer på pumpen ju kallare det är..
