Problem efter rökgasanalys
Göran_
Inlägg av Göran_ »
Har en CTC Elkombi från -82 (kombipanna för ved, el och olja) och en CTC pelletsbrännare. Har fungerat bra i ett år nu, men har haft lite tjära på främre pannväggen så jag tyckte att det var läge med en rökgasinställning. Detta gjordes och det verkade bra i början men nu efter några veckor så tar det cirka en vecka innan det kommer en "puff" när pannan skall till att starta. Tidigare kunde jag köra två veckor mellan uraskningarna utan några som helst problem. Tilläggas skall att jag fick tipset av killen som gjorde rökgasinställningen att stänga dragbegänsaren och se om det blev bättre. Det blev det inte utan snarare sämre. Då kom "puffen" efter 2-3 dagar.
Nu har jag ställt tillbaka till originalvärde för att se om det fortfarande inte kommer någon puff.
Vad göra?
Tilläggas skall att inställningen gjordes med dragbegränsaren stängd. Kan detta verkligen vara rätt?
Abbe
Inlägg av Abbe »
nej, det är helt fel. Det kommer försvinna en hel del luft från förbränningen när luckan får röra på sig så den inställningen du fått kommer gå tokfet...
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Finns det eftervädring på tilluftfläktar för hemmapannor?
Låter som CO smäll.
/Erik
Powered by klorofyll
Göran_
Inlägg av Göran_ »
OK!
Jag skall ta upp ämnet med killen som gjorde inställningen....
Helt annan sak: Jag har sett att många på detta forum använder CO2 mätare för att justera in brännare. De kostar ju en del och jag har sett att CO mätare är lite billigare (ca 1500 :- på Conrad.se). Som jag har föstått det får man CO när förbränningen är ofullständig vilket innebär att man skall sikta på låg CO halt. Kan man köpa en CO mätare och få lika bra resultat som med en CO2 mätare, eller kan man få för lågt CO värde?
Mvh Göran
CTC Elkombi -82, CTC Pelletsbrännare, dragbegränsare, skruv och MAFA veckoförråd
snokez
Inlägg av snokez »
En hel del om vilka värden man ska sträva efter hittar du i den här tråden.
En del dyrare samt enstaka billigare verktyg för ändamålet finns här.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Hur är det med den från konrad? Måste den kalibreras för i så fall blir det ju ganska dyrt med den också även om den är hyfsad i inköpspris...
Finns det någon på forumet som kan reda ut begreppet om det räcker med co-halt? Co2-halten borde väl korrelera??
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Torsten
Inlägg av Torsten »
Snokez har gjort ett bra jobb med att sammanställa. :)
Tyvärr är alla de digitala instrumenten för dyra.
CO mätaren från Conrad är kanske vad vi behöver. Som sagt frågan är hur ofta den måste kalibreras.
Hittar nu inte tråden, men var det ingen som hade ett kit med våtkemisk analys av O2 och CO2?
Vad är en sotpump och var får man tag i en sån?
mcdiezel
Kolmonoxid får du när du har oförbrännd gas dvs mindre syre än vad som behövs.
Har du den mängd syre som behövs för att förbränna all CO fullständigt till CO2 så eldar du Stökiometriskt (fullständig förbränning).
Normalt sett eldar man alltid med luftöverskott för att säkerställa att så mycket som möjligt av koldmonoxiden förbränns till Koldioxid.
Ett sätt att mäta är att mäta CO och O2 och justera ner O2 tills dess att du får den mängd CO du vill ha (finns tråd om riktvärden).
Ju mindre O2 ju mer CO (efter att du passerat en gräns) ju mer CO ju mindre CO2 och tvärt om.
Med CO2 instrumenten skall man nog följa ett angivet värde så har man rätt mängd O2 och CO, har aldrig använt mig av CO2 mätning för injustering.
Du vill ligga nära gränsen men med en säkerhetsmarginal för att säkerställa att all gasen brinner upp.
Annars eldar du för kråkorna och kan riskera skador på utrustningen.
Det är teorin i stora drag, hur man gör detta på en hemma panna vej andra bättre än mig.
/Erik
Göran_
Inlägg av Göran_ »
Här kommer bruksanvisningen till co-mätaren:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... CO_100.pdf
För er som inte kan tyska står det att man skall kalibrera när man märker att mätaren mäter fel och då skicka in den till tillverkaren... Detta borde väl gå att göra själv om man bara vet hur man gör?
Mvh Göran
P.S. Priset var 1745:- och inte 1500:- ...
brushuvud
hehe, men hur vet man att den mäter fel!!! :D
brushuvud
fel....
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
LITE MER OM RÖKGASMÄTNING.
Det vanligaste instrumentet i branchen för rökgasanalys är nog TESTO 325-1. Detta instrument kan mäta 3 saker: O2 ( syre ), CO ( kolmonoxid ) och temperaturen. Alla andra värden räknas fram. O2 syrehalten i luften är ca 20,5%. Vid fullständig förbränning och noll CO ( kolmonoxid ) avger fast bränsle ved och pellets ca 20,5 % CO2 ( koldioxid ). Följaktningen blir förhållander mellan O2 och CO2 det omvända. Vid dålig förbränning högt O2 och lågt CO2 samt tvärt om vid bra förbränning. Därför blir alltid summan av O2 och CO2 detsamma ca 20,5.
CO mäts i ppm och får vara max 3000 vid större anläggningar 500. Bör vid bra förbränning ligga på 50-200 ppm.
Min erfarenhet är att inställning av en pelletsbrännare ofta handlar om en komb. av känsla och erfarenhet samt vägledning av instrumenters värde.
I nästan alla pannor finns läckage av luft som inte går genom förbränninge och stör instrumentets värde. Jag brukar därför lägga största vikten på ett lågt CO värde, rätt rökgastemperatur samt om möjligt titta på hur lågan ser ut.
Vid bra färgtemperatur på lågan, fin torr aska samt en torr grå beläggning på pannytorna är det ofta att svårt att få det bättre med justering genom instrumentvärde.
Johan.H
Inlägg av Johan.H »
Jag lånar tråden lite...
Är det någon som vet om det funkar att göra en rökgasanalys med en CO mätare som bilvärkstäder använde (sk 4-gasmätare)
Dessa mäter ju CO, CO2, HC, O2 och lambda.
/J
Villa 99+99m2 källare.
Pellux 200 och en Iwabo S2.
brushuvud
Kurre
Det verkar som att Conrad kommer att få en stor beställning :D
Jag undrar, eftersom det pratas en del om vad som skall komma ur en skorsten.
Jag har hört att det på dagtid skall komma en osynlig strimma så att man bara ser luften dallra om det är bra förbränning.
Jag har också hört att röken ska vara antracitgrå eller blyertsgrå och att det kan "bolma" en del och att allt annat är dåligt...
Och alltså, om man mäter co och det ligger på ca 100 ppm, så kan man luta sig tillbaks och veta att man har en bra förbränning??
Vänligen Brus
Sandviken
4 gas mätare !
Inlägg av Sandviken »
Johan.H skrev:Jag lånar tråden lite...
/J
Hej :)
Har testat med 4 gasmätare, det blir inte riktigt rätt :!:
Men i den här tråden har du mina värden som du kan
jämföra med :wink:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5500&highlight=
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
