Nytt hus...
Kalle_C
Nytt hus...
Inlägg av Kalle_C »
God dagens..
ska köpa hus med olje panna i det sitter en ctc family 1200 i huset den är från 2003..
och nu vill jag prova på pellets så nu undrar jag om ni skulle kunna ge mig tips på vad för brännare som skulle kunna funka med pannan..
det finns kanske nån som har en likadan panna med pellets brännare.
har i mitt tidigare hus eldat med ved men det känns inte aktuellt nu..
kanske behövs mer info om huset det är ca 100kvm som ska värmas
tackar på förhand
kalle
Taxen
Inlägg av Taxen »
Lite åsikter.
viewtopic.php?t=6725
EdinBasic
Inlägg av EdinBasic »
Vi har en likadan panna och har byt ut oljebrännare mot pelletsbrännare i september. Det funkar hur bra som helst. Pelletsbrännare som vi installerade heter ULMA 2000 TC. Vi har inte haft några problem hitills.
abene
Inlägg av abene »
Jo till ctc 1100 och 1200 passar i stort sett alla framåtbrinnande brännare. Sedan är det en fråga om hur praktiskt man vill ha det.
Jag böt ut en krånglande brännare i min ctc 1100 förra året och det har jag aldrig ångrat. Nu går pelletseldningen helt efter handboken, 30-40 minuter varje vecka till att fylla förrådet sota, tömma ur aska och städa lite.
Min brännare har både underhållseld och ställbar hysteres och det är finesser jag inte skulle vilja vara utan.
Dessutom är den lätt att ställa in så att man slipper koppla in en installatör för att få en bra inställning och liten pelletsåtgång.
Jag tittade på olika brännare och till slut var det Roslagsbrännaren och Bionordic Viking B16 jag valde mellan. Eurofire verkar också vara rätt problemfri och vara lätt att ställa in.
(tidigare Janfire flex)
Kalle_C
Inlägg av Kalle_C »
vart lite intresserad av viking brännaren..
värmebaronens grejer är det något att satsa på..
Du vill nog uppleva att vi var isär är överlag nöjda med de brännare vi har, de flesta vill framhålla "sin" som bäst men räkna inte med ett objektivt svar från speciellt många, undertecknade inklusive.
Det finns många olika märken, olika prisklasser och olika kvaliteter. Vad jag kan säga med bestämdhet är: INTE SverigesBrännaren!!!! Kallas ibland SB10/SB12 eller SB15. Bluff, båg, kursat företag och många problem. Finns en del inlägg olika ställen där det är tydligt att en person med ekonomiska intressen i den har svarat men gå inte på den bluff.
En viktig funktion som _jag_ anser är ett måste: automatisk eldstart! Alltså att den kan få pelletsen att brinna automatisk, oftast sker detta med varmluft. Detta medger att systemet kan starta själv efter t.ex. ett strömavbrott vilket kan vara mycket viktigt. Exakt hur snabbt den kan starta är inte så himla viktigt, bara det är stabilt.
Självklart är jag mycket nöjd med den brännare jag har, jag är å andra sidan ganska djupt involverat i utvecklingen och därmed partisk, likaväl har den fungerat perfekt förutom de problem jag själv har åstadkommit.
EDIT: Och jag har fortfarande samma tändelement i som från starten i 2005 och jag kör inte med underhållseldning. Blir det kallt nog kör jag med full modulering där brännaren är igång 24/7 (förutom askskrapning var 24kg pellets), annars kör jag av/på med kallstart mellan panntemperatur på 60°C - 86°C, har ingen elpatron så för VV på sommaren gäller det fortfarande.
abene
Inlägg av abene »
Om du läser i trådarna om olika brännare så ser du vilka problem det finns.
VB brännarna ser ut att ha en stor åtgång på dyra reservdelar.
Efter min erfarenhet så skulle jag aldrig köpa en brännare med potentiometerinställningar. Då får man kosta på dyr inställning av en installatör när man byter till en ny pelletssändning.
Med modern brännare klarar man det själv och sparar mycket kosing. 8)
Till en CTC 1200 är det mycket värt att ha underhållseld när det nu är lite kallare. Annars blir det många starter och det sliter på tändelementet som i en del brännare kan vara riktigt dyrt.
