Någon som é erfarent med Grundfos Alpha2
manin
Inlägg av manin »
Själv har jag kollat dess två år med min cirkulationspump energi, så det har visat förbrukat över 610kW för uppvärmning inte varmtappvatten.
Så jag har iakttag på Alpha2 som jag har funderat på att byta dit, så det skulle sparar ca 75% inte sant eller hur..
Har jag tittat på två olika typ Alpha2 med eller utan L
Det är som med L utan varmtappvatten.
Fråga är har det betydelse någon påverkar de 2 typ som sagt L eller inte till min panna, Värmebaronen star?
Men...det verkar flesta säljer utan L. då tror jag det spelar inte roll ...
Jag kunde hittade billigt hos Rinkaby, någon som har sett billigare?
I England är billigare kostar halv, men finns inte som 25/40 - 180mm försäljning där, utan man kan beställa så det kostar mkt då är lika hos rinkaby. England har sin standard är 15/50/60 - 130 mm
I finland bör sådan och är någon billigt. Min kusins frus pappa alt bror bor där och han ska höra av sig om han hittat sådan o pris. Men hittade på nätet verkar hyfsa lägre än här hemma.
Vad har erfarent att säga om det
Tack förhand.
Ni som läsare inte vet vad jag pratar om så finns info här http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... index.html
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har ingen erfarenhet av pumpen men jag hittade ett test med några olika pumpar.
Du kanske redan har sett det
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... onspumpar/
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snillet
Inlägg av snillet »
Skall du få en energivinst med en mottrycksreglerande pump måste du ha "aktiva" elementtermostater.
Kör du med innegivare till en shuntstyrning blir vinsten inte så stor jämfört med att ställa en vanlig 3 stegs pump på "rätt" hastighet.
Pump för varmvatten är ju vanligen bronspumpar, det är dyrt och onödigt till uppvärmningssystemet.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ronald
Inlägg av ronald »
Snart erfarenhet..väntar på Alphan.. :wink:
