Sotningen
Sotningen
Sotaren ska komma mellan 7-10 på måndag, hur ska man göra med brännaren då? Låta den gå för det är ju kallt nu, å så stänger sotaren av när han ska sota? Askar de ur pannan osv också eller sotar de bara skorstenen? Brukar nämligen aska ur och sota pannan på söndagar, så det tänkte jag hoppa över nu när sotaren ändå ska komma hit.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
För min del brukar jag stänga av brännaren innan jag åker till jobbet när sotaren skall komma. Huset håller värmen någotsånär tills jag kommer hem och det tar ju tid för brännaren att stänga ned om den går när han kommer. Men det beror förstås på hur kallt det är, skulle det vara 20 minus och snålblåst får han väl ta den tid det kräver ...Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Brännaren skall vara avstängd.
Sen sotar han ur pannan MEN inte pannväggar och tuber och dyl tar bara ur askan ur förbränningsrum och rökrör...Så sota ordentligt efteråt med borstar och grovis och tubborstar om så behövs så tar du en siesta istället på Söndag...
Ok, då stänger jag av den och sotar ur pannan på måndag kväll istället. Klantfirman hade nämligen skrivit ut sotningstiden på ett papper med information om brandskyddskontrollen på baksidan och inte om sotningen.
Beror nog helt på vem som sotar, min sotare han borstar och står i så man kan äta inne i pannan om man skulle vilja göra det.Brännaren skall vara avstängd.
Har du nån hållhake på sotaren Micke...Lyllo dig FAST jag gillar att sota..Jag har även hört sotningsvarianter som "ett drag i skorstenen sen Vi hörs"!Så det varierar men för säkerhetssskull...sota på annars kan man få sota för det
- GoForIt Pellets
Här drar de tuber och borstar ur. Askan tas med om det är rimliga volymer. Brännaren rör de inte.
Vi får en notering på informatonsbrevet om att brännaren skall vara avslagen vid sotningstillfället.
Här har dom sotat allt tidigare (skorsten, panna o brännare) men efter att sotarmästaren själv varit ute så sotas inte brännaren längre vilket sotarna har velat slippa tidigare pga att vissa brännare måste lyftas ut o är rätt tunga, Så stäng bara brännaren så ser du vad du behöver sota..
Jag tog ut brännaren och sotade ut (vanlig veckosotning) men sotaren envisades med att han skulle sätta i och starta brännaren efteråt. Måste han göra det? Uppenbarligen viste han inte hur den skulle sättas tillbaka så min granne, som låste upp åt honom, sa åt honom att strunta i det.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
