Hjälp mig hitta reglagen, tack!
mr_hast
Inlägg av mr_hast »
Behöver fylla på vatten till radiatorerna då jag luftat elementen, nu "rinner" det i ett element på övervåningen och jag behöver nog fylla på systemet lite.
Är dock helt grön på pannan och är osäker på vart kranen sitter.
Har spårat kallvattenledningen in från vattenmätaren och markerat ut denna på bilderna.
Har markerat ut ett par reglage som jag är osäker på vad de gör och hoppas att någon kunde hjälpa mig hitta i denna för mig mycket mycket gröna djungel :)
http://img232.imageshack.us/img232/9193/71464219ls1.jpg
(reglage 1 vet jag inget om, på reglage 2 finns temperaturangivelse 38-65 grader eller liknande)
http://img149.imageshack.us/img149/5627/57021026rs3.jpg
(vrider jag på reglage 3 så spolas det ut vatten i avloppet, släpper jag reglaget så stängs den automatiskt)
http://img232.imageshack.us/img232/4246/96267097uj8.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/3791/82424035pn9.jpg
(översiktsbilder på pannan, äldre bilder)
Mycket tacksam för den som kan förklara för mig hur jag ska gå tillväga och vad jag egentligen håller på att skruva på nere i källaren!
Ulma 2000 i en DIOM trippel från -95. Janfire Pellistore (6m3 bulk). Huset är en 2,5-plans villa om 240 kvm.
bamse
Inlägg av bamse »
tror reglage 1 är påfyllningen, reglage 2 är nog där du ställer tempen på vv till kranarna.kolla om trycket ökar om du öppnar, ska öka trycket på panna/expansion, gör på min iaf
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
120m2 1930 1 1/2 plan
ronald
Inlägg av ronald »
1 backventil? 2 ventil för vv brukar ställas på 60-65 C (så du inte skållas)
3Släpper du ut exptrycket möjligtvis?
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej :)
Tycker det ser ut att va den gröna vredet på denna bild :?
Mvh Sandviken 8)
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
mr_hast
Inlägg av mr_hast »
Tack för snabba svar!
Vrider jag på reglage 1 händer ingenting. Man borde höra om det var påfyllning tycker jag...kan det vara någon annanstans jag fyller på, det borde väl sitta på kallvatten-ledningen?
Reglage 2 är säkert helt rätt, reglerar värmen för tappvatten.
mr_hast
Inlägg av mr_hast »
Sandviken skrev:Hej :)
Mvh Sandviken 8)
Här ska vridas :) Tackar.
Jag borde se en tryckökning ganska så fort antar jag.
notti
Inlägg av notti »
Fler bud ..den som ventilen som sitter på det röret som kommer från c-pumpen och in i pannan ..kan det vara så att påfyllningen är där med varmvatten ..för varför skulle det röret sitta där annars ?
ja
Inlägg av ja »
Längst till höger, ovanför texten Trippel.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
notti
Inlägg av notti »
Vi pekar på samma kran men på olika sätt :wink:
Är det inte så här:
1) Avstängningsventil för inlopp till VV-kretsen under den är det ett filter alt. backventil och på baksidan (nr 3) sitter säkerhetsventilen för VV-kretsen.
2) Blandningsventil för VV ut.
3) Säkerhetsventil (se ovan).
Den andra avstängningsventilen, är det inte där man fyller på vatten till själva pannan. Sitter inte den också på kallvatten röret?
Detta var mitt förslag någon som tycker något annat??
NRG
Inlägg av NRG »
Jag får knacka lite på min påfyllnadskran för att få fart på den ibland. Den sätter sig lite. Vill minnas att den sitter på kallvatten in.
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Solve75
Inlägg av Solve75 »
Hur gick det fick du i någe vatten?
Nibe Combi VX -98
Vikingbio
