Rökgastemp
GammelMan
Rökgastemp
Inlägg av GammelMan »
Fick dit en rökgastempmätare och hittade nog mitt problem med stor åtgång av pellets...
Rökgastempen ligger på 400 grader :shock:
Blir nog att försöka skruva ner brännarn lite.
Vad är "normal" rökgastemp ?
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
wepe
Inlägg av wepe »
Bör ligga c:a 180-220 grader . Så ja det ligger för högt hos dig tycker jag :wink:
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Den bör va så låg som möjlig bara det inte blir kondensproblem i toppen på skorsten o där bör du ha 65° 0,5 meter ner (från toppen)
Ut från pannan max 150°
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
400!!!!
Hur lyckas du med det?
Får nog se över hela anläggningen noggrant.
Vet inte hur din panna ser ut men hur går lufttillförseln, går den hårt så P-värdet är fel eller lågt så du får ut CO som antänds i skorstenen?
Erik
GammelMan
Sotade brännarn och pannan lite snabbt och fick då 420 grader.
Har nu ställt ner brännaren och flyttat ut den nästan så långt det gå och har nu 330-350 grader.
Inte br4a men mycket bättre i alla fall.
Ska montera dragbegränsare så det gör väl sitt till också, provade att öppna sotluckan helt och bara efter nån minut så sänktes tempen med 30 grader.
Torsten
Inlägg av Torsten »
400 grader! Har du brännaren i vedluckan eftersom det kan bli så hög temperatur? Finns det inga bafflar eller turbulatorer till den pannan så att du får ned tempen. Eller du kanske kör på brännarens högsta effekt.
Om du får ned det bara till 200 grader så sparar du nog många pellets.
Du måste nog försöka baffla el nått så tempen går få ner, Om inte annat så tjänar du in en ny panna rätt fort för verkningsgraden lär inte vara på topp med den rökgastempen..
Hade själv kring 260-300° nysotat i förra pannan mot nu ca 130-140° det minskade förbrukningen med 2 ton/år (tidigare knappt 7 ton/år o nu under 5)
GammelMan
Finns inga bafflar eller såna nymodigheter på gammel Albin :-)
Enligt Pellets tekniks program så gick pannan på 27KW från början, nu efter att jag ställt ner den så går den på 17KW.
Hur man får ut 27KW från en PX 21 som ger 20KW är ju en gåta, men den ger mindre nu i alla fall.
Testade nu att köra den ännu lägre, ca11KW, rökgas då på 250-270.
Men det känns som lite lågt med 11 KW.
Kommer nog att byta panna men det ligger nog åtminstone 1 år framåt.
Nja det är inte säkert det finns bafflar el liknande till din panna o då får du göra nått eget som förlänger rökgasernas väg i pannan. :wink:
Du klarar inte att hålla innetempen med 11 kW, Gör du det så behöver du inte mer även om brännaren går dygnet runt då det är som kallast...
Decson
Inlägg av Decson »
Fan vilken värme du fick ut =) iofs tycker jag alla får höga rökgastemper.
nysotat här är ca 80grader och stiger sedan till 130 när det är hög tid att skrapa ur kanalerna. Men jag vet inte nå om våra grejer, kliar mig mest i huvudet när jag går ner dit.
Mvh David
Ctc 265 -89 oanvänd, uppvärmd av extern elpatron.. :(
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
ursäkta mig nu men vad är en baffel?
är det för att krångla till så inte värmen tar sig ut så fort?
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
wepe
Inlägg av wepe »
Exakt , så inte värmen går direkt ut . Kråkorna blir väl iofs glada :)
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Baffel är till för att rökgasen ska få längre väg ut ur pannan och under tiden ha kontakt med ytor där den kan avge värme, detta ger mer värme i pannan och mindre i skorstenen = bättre effektivitet.
Och att du inte skulle klara dig på 11kW låter konstigt för mig, mitt hus behöver för närvarande (0°C ute) runt 4kW för att hålla värmen, blir det kallt på riktigt kan behovet öka uppåt 9-10kW som mest.
ronald
Inlägg av ronald »
Decson skrev:Fan vilken värme du fick ut =) iofs tycker jag alla får höga rökgastemper.
80C Rökgas ? :shock: Eller är det i skorstenstoppen?...Se upp annars för kondens
eller att skorstenen rasar :wink:
Decson
Inlägg av Decson »
Satte en stektermometer precis bredvid pannan, har ca 2m vågrätt rör mellan panna och skorsten, i det sitter den. När väggarna och alla rör i pannan är avskrapade visar termometern ca 80grader, i toppen vet jag inte.
Hur kan det vara så kallt för mig? Kan det finnas nå invändiga spjäll i pannan som är "för stängda"?
Mvh David
