Soteld / skorstensbrand.
Har ett par frågor om skorstensbrand.
1- Hur märker man det om man inte är ute och ser att det sker?
2- Vad ska man göra efter att ha larmat räddningstjänsten?
Någon på forumet kanske har egen erfarenhet?
MVH/Rayyan
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
1: beror på men jag har ofta hört att grannarna kommer och undrar vad man eldar med. Jag har även sett bilder som visar sotflagor som singlar ner precis som en brasa med kvistar och torra löv.
2: så väl det går bör man väl stänga av till-luften för att hejda branden, i mitt fall ville det betyda att slå av brännaren omedelbart och sedan täppa igen rökgasröret ordentligt.
Men tack och lov ingen erfarenhet.
Intäffade ju några gånger när jag var grabb, märktes på att skorstensmuren blev onormalt varm, när man gick ut och tittade såg man rök och gnistor komma upp. Slänga ned grovsalt (vägsalt) i skorstenen fixar det akuta men vi fick brand i bjälklaget på vinden vid ett tillfälle så det blev brandkåren som fick hugga upp golvet. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
- Ungskog
Det viktigaste är att man stänger dragluckor i förstaläget för att strypa brand/hetta.
När brandkåren sedan är på plats så gäller det att hålla murpipan "öppen" med en kätting.
Mer finns att läsa på,,,,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soteld
Albin Effect vedpanna.
Janifire Flex A - (Solett pellets).
Jötul Murspis.
Värmer ca 190 kvm.
Jötul Murspis.
Värmer ca 190 kvm.
Man skulle kunna ha automatisk pulversläckare med tempgivare i rökgången alltså eftersom det verkar så att tempen i skorstenen stiger dramatiskt vid sot/skorstensbrand.
Givaren ska så klart även stoppa brännare eller fläkt.
Ska man tömma släckaren nerifrån eller uppifrån i skorstenen?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- GoForIt Pellets
Intressant ämne,
Skiljer det sig mellan olika typer av skorstenar?
Typ murade, murade med insatsrör, enbart stålrör, moderna helisolerade?
Hur vanligt är det i resp. typ?
Skiljer sig brandförloppet?
Är det allvarligare i någon variant?
Skiljer sig släckningsmetoden?
Vad kan man göra själv?
Utan att egentligen veta något om detta så.......
Är det så säkert att det nödvändigtvis måste innebära någon större fara vid en skorstensbrand? Brinner inte det som kan brinna i skortstenen upp ganska fort?
Eller tänker jag kanske helt åt helsike?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Lite åt helsike är tanken (ursäkta ordvalet)
När skorstensbranden sker så står lågan som ett jä....gt stort tomtebloss, formad som en rakborste ur skorstenet och vill gärna tända eld på allt som finns i närheten.
Förutom att skorstenen inte är gjord för att klara temperaturen så tillkommer risken för antändning i trossbottnar, hustaket och omgivning i största allmänhet.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- GoForIt Pellets
Ja, hur länge och vilka temperaturer fixar en sådanhär modern, helisolerad modulskorsten (som vi har till braskaminen) egentligen?
Pajar den på vinden, så kan man ju glömma detta huset.
Risken för skorstensbrand borde inte vara stor om man eldar pellets med rätt inställd brännare, Det är väl vanligen i kaminer el vedpannor som fiseldas utan acktank o går som tjärkokare som det är hög risk för soteld..
Det enda jag vet/hört av dom som haft en lite "lagom" sotbrand är att skorsten får en hinna, Typ som glas o sen skulle man ha en fin skorstenspipa..
Tycker det är otroligt att det inte är mer skorsensbränder ändå, Tänker närmast på min svärfar som kör med en gjutjärnspanna från -61 utan acktank så det fiseldas dygnet runt istorsätt.. Desutom så behöver dom bara sotning 1 gång/år o då bor dom i ett riktigt kallhål med medeltemp på +3,1°, Förra veckan hade dom haft det jobbigt med eldningen då det va -37,4°
På sota-själv-kursen fick jag lära mig att man släcker inte en skorstensbrand. Man ska begränsa luftflödet, hålla pipan öppen och låta den brinna ut under kontrollerade former (med brankåren på plats). Det kan vara en hel del tjära i pipan och det lär brinna ett tag, dessutom måste ju pannan eller kaminen också brinna ut.
Vissa moderna skorstenar klarar en eller två skorstensbränder men vissa måste bytas ut. En murad pipa kan klara sig men måste inspekteras och provtryckas.
Det är iaf vad det stor på slidarna
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
