Fungerar inte på lågeffekt
lövet
Inlägg av lövet »
Brännaren inställd på högeffekt med bra värden ,men sen när den skulle ställas in på lågeffektläget så räcker inte luften till så det blev svart rök och inga bra värden, sotaren hade inte varit med om detta innan. Han skulle kolla med VB vad det kunde vara.Är det någon som vet vad kan vara, trasigt chip eller ? För den behöver inte gå på högeffekt för lågeffekt räcker till att hålla värmen.
//Lövet
Abbe
Inlägg av Abbe »
...och jag hoppas ni ändrade den blå potentiometern? Menar du att med den på max så räckte inte luften till!? Låter otroligt märkligt och om det stämmer så är kortet på brännaren defekt.
God Jul!
lövet
Inlägg av lövet »
Ja det var den blå ratten.Det låter oroverkande ! Vad kostar ett sånt om det är det felet. Går der att mäta upp några värden eller byta komponenter?
God Jul ! :santa:
//Lövet
OPEC
Inlägg av OPEC »
Varför inte skita i lågeffekt om pannan tillåter det?
lövet
Inlägg av lövet »
Är det inte det ekonomi i att köra på lågeffekt om det räcker?
God Jul! :santa:
//Lövet
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har du "en-varvs chippet" ? Min ville också sota på lågeffekt med det. Men gick bra på hög. Har numera bytt tillbaks till det vanliga 1/4 varvs.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
lövet
Inlägg av lövet »
Hur ser jag det ? Artnr på chipet eller? Nummer på det?
//Lövet
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag har aldrig sett det beryktade envarvschippet in action, men min skruv snurrar ca. ett kvarts varv per matning, och jag antar att envarvaren snurrar ett helt varv istället men då mindre ofta.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Japp, därav namnet, ett varv på varje matning.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
lövet
Inlägg av lövet »
Har kollat upp hur skruven matar och det är en kvarts varv per matning.
//Lövet :santa:
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Skumt om brännaren ändå funkar på högeffekt, då borde ju inte kortet vara skrot iaf tycker man ju. För mig jag sett kretskortet i VB listor, tror de kosta 2100 kr eller nåe.
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
lövet
Brännaren är i gång
Inlägg av lövet »
Brännaren är i gång efter några timmar i pannrummet. Fick lite tips av supporten på Värmebaronen att testa, vrid luft- potentiometern fram och tillbaka några gånger och börja testa med inställningar på 10 i 12 på båda rattarna vilket jag började med som utgångsläge och nu står bränsle i 20 i 12 och luft i kvart i 12 vilket innebar att jag sänkte bränsle matningen från 5 i 12. Nu är askan lite brungrå och lite beigegrå på pannväggen och röken lite vit efter tips av supporten så har du en ganska bra grovinställning. Rökgastempen ligger på c:a 150 -160 efter sotning. Pratade också med Sotarn idag och han skulle lämna in instrumentet för kallibrering efter helgen och kolla så den är okej, för värderna var ju okej på högeffektläget. Han kommer tillbaka när det är gjort och gör en ny inställning av brännaren.
//Lövet
GoForIt Pellets
Re: Brännaren är i gång
Inlägg av GoForIt Pellets »
lövet skrev:...Nu är askan lite brungrå och lite beigegrå på pannväggen och röken lite vit efter tips av supporten så har du en ganska bra grovinställning. Rökgastempen ligger på c:a 150 -160 efter sotning...
//Lövet
Det tycker jag låter som en bra inställning.
Möjligen skulle rökgastempen ner något om skorstenen tillåter.
lövet
Sintring eller ?
Inlägg av lövet »
Sotade pannan och brännaren i dag. Tyckte att det fanns en hård beläggning på rostret och i röret i höjd med rostret, fick inte bort det med stålborsten, utan fick skrapa bort det med mejseln. Undrar nu om det är det som kallas sintring? Kan detta bero på att brännaren går på lågeffekt eller något annat? Lågan är ljusgul och knappt någon rök ur skorsten. Rökgastempen hamnade 140° efter sotning. Bra eller dåligt? Tacksam för tips för jag är ju ny på det här med pellets och det finns ju massor av kunskap här på forumet, som jag tar åt mig.
//Lövet
rpd
Inlägg av rpd »
lövet;
Det låter precis som min anläggning, jag har ljusgul låga, ingen synlig rök och kring 150 grader vid nysotad panna.
Jag har också en hård beläggning på mitt roster som jag inte får bort med stålborsten. Jag bryr mig dock inte om att skrapa bort beläggningen utan ser bara till att hålen i rostret är öppna.
Har kört flera ton pellets nu på samma roster utan synbar påverkan.
Det jag är väldigt noga med är anliggningsytan mellan roster och inre brännarrör samt att muttern till tändelementet finns kvar.
VB Comet+Viking Bio
Pellets från Killebergs Pelletsfabrik (småsäck)
114 m²+114 m² (1973)
