Hej !!
Har en Trabema B2 olja/el med en TB mini. Vad jag nu söker är turbolatorer då min panna är "ren" inuti. Fick itne med några när jag köpte pannan för ca: 8 år sedan. Märker nu att jag har lite för hög rökgastemp fast jag kör på näst lägsta läget. Eller någon som har förslag om man kan göra egna.
Turbolatorer, var få tag i ?
Trebema panna olja/el med TB mini pelletsbrännare samt Panasonic luftvärmepump
Trebema B2 är väl den låga pannan med liggande tuber?
Tror det går bra att klippa till en plåtremsa till varje tub med samma bredd som innerdiametern i tuben. Sedan vrida en spiral av plåtremsan.
Till den övre fyrkantiga kanalen går det nog också att tillverka något om inte det räcker med tuberna.
Vilken rökgastemperatur blir det på läge 2?
Hej !!
Tack för ditt svar. Det är pannan med liggande turbolatorer. Jag har en rökgastemp på ca: 230-240 grader, känns lite som att elda för kråkorna. Vad för typ av plåt kan man använda till att ersätta turbolatorena ? Och är det bara att vrida den så den ser ut som en "isborr" eller ??
Det borde väl räcka med 0,7-1mm vanlig järnplåt. Svårt få tag på när man behöver. Jag tog en kåpa från en stor tower modell dator som låg i soporna bankade ut plan och klippte till lite baffelplåtar av.
Hur mycket man ska vrida? Kanske 2 varv till och börja med.
Lite ökning av fläkten behövs för varje ökning av motståndet i pannan.
I min förra panna, HS tarm, numera Baxi, var det liggande rör och turbulatorerna var raka järnbitar som var veckade var tionde centimeter. Kan det funka om man inte vill eller kan vrida till saker? En av mina installaörer sa också att "tryck in lite hönsnät, funkar skitbra"...
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Veckade retarder är nog billigare att tillverka än enkelspiral turbulatorer med kärna. Meningen är ju inte att bromsa röken utan att få röken att avlämna sin värme till tubens väggar och då är nog en turbulator mer effektiv eftersom den ger röken en längre väg.
Killen med hönsnät hade nog missuppfattat hela frågan, nätet blir ju snabbt fullt med sot.
