Pannan står nere i källaren och går och har gjort det de senaste 2 timmarna. Ändå lyckas den inte klättra över 54 grader. Mitt intryck är att skruven varit lite bäng på sista tiden; Har inte kommit pelets varje gång skruven startat, kanske varannan gång. Ställde upp matar tiden till 3,8 och pausen til 12, 5. Shuntar ut 43 grader med automatshunten...
Kan det vara skruven som är full med spån ? Har inte ändrat på inställningar eller bytt pellets. Det är ju ändå plusgrader ute så där här känns lite fånigt.....
Får ej upp tempen i pannan
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Ta bort slangen från brännaren och låt pellets falla från slangen ned i en burk i 6 minuter under det att brännaren går. Mata in pellets i fallröret manuellt. Väg sedan de pellets som kommit och multiplicera med tio så har du mängden pellets per timme. Multiplicera detta md 4,8 så får du brännarens effekt i kilowatt. Är detta värde normalt på omkring 10 kilowatt eller mer så måste det nästan vara något annat fel än pelletsmatningen.
Fungerar cirkulationspumpen?
Du har inte dragit åt påfyllningskranen lite dåligt så att det spolar in kallvatten i värmesystemet?
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Det är nog spån du har problem med.
Kör förrådet tomt,plocka ur skruven och ställ den i en hink,så att den töms riktigt.
Dammsug förrådet.
Efter det så kopplar du ihop skruvens spänningskabel med brännarens nätkabel och fyller upp skruven.
Dammsug förrådet.
