janfires skruv till mafamidi föråd går det?
Har fått tag på ett mafa föråd men min skruv passar inte i anslutningen
då nere delen på skruven är för grov för att passa in i förådets anslutning
Detta gäller janfires stålskruv
någon som har tips på hur man kan lösa det?
*bild på förrådet* http://www.mafa.se/images/Midi-fri.jpg
Vad har du för diameter på skruven och förrådet?Hur mycket skiljer det?Ser ut som det är en tätning vid anslutningen.Kan du ta bort det,så det blir större öppning?
det finns ingen gummi eller skumm muff.
det används väl bara för att täta om man har mindra skruvar.
jag vet inte diametern
*lånade en bild från blocket så jag vet inte hur länge den kommer att fungera*
så här ser den iallafall ut
http://213.132.112.100/images/15/1507991587.jpg
mafa+janfire
jag har nylige köpt ett mafa till min janfire.diametern är samma som anslutningen, då står det i mafas instruktioner att man kapar ytterhöljet på j-f skruven 35-45cm, skarvar sedan på det medföljade röret, kommer inte ihåg längden, med skruvhöjet och följdaktligen rörstumpen i stosen. jag hade tur då jag hade en lös bottenända på min skruv som ja sågade bort ändpluggen på å andvände som skarv. kan ta reda på måtten exakt om önskas. men jf måste skarvas
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
120m2 1930 1 1/2 plan
janfire Flex-a
stålskruv
janfireskruven är en stålskruv med diameter som jag har för mig e 100 dvs innerdiametern i höljet är samma som anslutningen i plastböjen under förrådet. kolla om du hittar mafa på nätet å kolla bilder. när ja köpte mitt förklarade handlaren väldigt detaljerat och gärna, kolla med en handlare av mafa el ev nån kompis, men du måste kapa jf skruven å skarva i ett annat rör
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
janfire Flex-a
Jo röret är lätt att ta bort.... så det borde inte vara något problem. Har dock för mig att det fanns speciella instruktioner i installationsanvisningarna från MAFA gällande Janfire stålskruv. Jag kan ha fel... ska se om jag hittar igen anvisningarna hemma ikväll (sitter på jobbet:().
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
- Frö
Re: janfires skruv till mafamidi föråd går det?
Vet inte om det löst sig för dig annars har du här en mycket prisvärd och enkel lösning.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
problemet löst ?
problemet löst ?
- Frö
Oj det var en gammal tråd såg jag nu... Ja ja kanske hjälper det någon annan...
