Misslyckad start...
lillPiP
Misslyckad start...
Inlägg av lillPiP »
Har en Viking Bio som ger mig Misslyckad start de sista dagarna.
Går brännaren typ nu så kanske den stoppar efter något försök. Räcker oftast att bryta strömmen och låta den försöka igen så går allt bra.
Rengjorde den i början efter jag fick larmet, men va knappt något skit i den alls, bara pellets som glödde efter misslyckad start.
Satte i ett nytt roster men detta hjälpte ej heller. Samma pellets som innan. Lampan för tändelementet på kretskortet lyser iaf, men undrar ändå om felet kan ligga här? Fotomoståndet ska vara bytt för drygt ett år sedan.
Någon som har någon idé?
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Högt drag är en kvalificerad gissning.
Har du brännarens funktion för högt drag påslagen?
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Brännaren har gått klockrent i 2 månader så tror inte det har något med högt drag å göra. Och ja den ska vara inställd på det redan.
Sett när ja plockat ur brännaren at det finns icke-bränd pellets med.
Resistansmätte nyss slingorna i tändelementet och får mellan 86-88 ohm per slinga. Enligt manual verkar det som att slingorna ska ligga på 176 ohm styck?
GoForIt Pellets
Det där måste jag erkänna att jag inte har koll på. Låter ju i så fall som att det kanske skulle kunna vara reläet (till höger om fläkten) som spökar, i och med att det ju uppenbarligen bara är problem ibland om jag förstår dig rätt.
Antar att du har kollat elanslutningarna i luckan undertill?
Tänds kontrollampan på reläet med normala intervaller?
Tänkte också på promen på kretskortet. Sitter den riktigt i botten?
Är det förresten alltså bara problem vid start, eller uppstår det även under drift (stannar för misslyckad omstart)?
thias
Inlägg av thias »
Detta kan bero på att det varit blåsigt de sista dagarna. Vet av erfarenhet att detta händer. När det blåser väldigt mycket kan man i vissa fall få detta problem.
/Mathias
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Blåst och byig vind kan ställa till tändnings problem
lösningen är en bra och tillräckligt stor dragbegränsare som klarar utjämna ryckigt drag.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Hmm, ni som har Viking Bio..... Vid uppstartfasen, lyser erat halvledarrelä grönt hela tiden, grönt-svart-grönt-svart etc, eller lyser inte alls?
GoForIt Pellets
lillPiP skrev:Hmm, ni som har Viking Bio..... Vid uppstartfasen, lyser erat halvledarrelä grönt hela tiden, grönt-svart-grönt-svart etc, eller lyser inte alls?
Nu är ju vår brännare något äldre, och reläet kan vara av annan typ, men på vårt finns det en röd lampa som tänds, släcks, tänds igen, släcks..
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Ja den röda lampan på kretskortet lyser å slocknar etc hela tiden för mig, men undrar hur halvledarreläet beter sig för er? Det sitter bredvid fläkten och ska vaar en liten blå sak.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Det blinkar det också.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Har också haft problem med misslyckad start, vid kraftig blåst,eller sträng kyla, kör nu med dubbla dragluckor, en i skorsten,den andra i rökröret. Få se om det hjälper.VB rekomenderade inte att ställa om till högt drag, sliter visst mer på tändelementet (går längre tid)
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Happs då är frågan vad som krånglar då... :S
Men som sagt mitt tändelement ger 88 ohm per slinga, enligt VB manual så ska den ligga på 176 ohm. Undrar om det kan vara mitt tändelement som börjar ge med sig då det finns obränd pellets med...typ inte nåe bränd alls ibland..
GoForIt Pellets
lillPiP skrev:Ja den röda lampan på kretskortet lyser å slocknar etc hela tiden för mig, men undrar hur halvledarreläet beter sig för er? Det sitter bredvid fläkten och ska vaar en liten blå sak.
Jag avsåg inte kretskortet utan reläet..
GoForIt Pellets
Hur var det med de här faktorerna jag skrev om tidigare..
Promen på kretskortet. Sitter den riktigt i botten?
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Aha, du hade en röd diod till halvledarreläet du då :) Min e grön.
Promen sitter som den ska.
Kommer jag ner till panrummet så blinkar den för misslyckad start, å eftersom ja vet at den inte sotat igen mellan de ggr som den larmar så bryter jag strömmen å på igen. Brännaren matar på med ny startdos å till slut tänder den. Någon timme senare när jag tittar till den så har den lyckats starta själv. När jag någon timme senare kommit hem så blinkar den för misslyckad start igen.
Får väl ringa VB imorn å höra med dem.
