Efter att ha monterat 160 rör så tänkte jag att jag skule kolla några av de resterande heatpipe-rören innan jag monterar dem.Anders S skrev:Heatpipen kollar du med en kopp hett vatten. Sätt ner nedre spetsen i den och jämför tid mellan två tills värmen kommer och du inte kan hålla i det.
Så jag provade Anders S metod ovan fast jag stack ned ett knippe med fem i en thermos med kokhett vatten.
Av de fem första rören så var ett markant dåligt. Så jag tog fem till och kollade dem. Här fanns också ett dåligt och samt ett som gav värmen långsammare än de andra.
Nu ångrar jag att jag inte kollade alla heatpipe-rören innan jag monterade dem. Detta kan förklara varför inte verkningsgraden är så stor som jag tycker att den borde vara. (Jag har solinstrålningssensor monterad vid solfångaren och kalibrerad energimätare på vad som kommer in i tanken.)
PS. Jag kollade två knippen till. 2 dåliga och ett halvbra av 10.
Alltså 20 % dåliga och 10 % halvdåliga av 20 kollade. Återstår nu 160 monterade att kolla ... Troligtvis ett projekt för nästa sommar!
Har ni andra några erfarenheter? Jag kan ju ha haft otur med en sats.
