Vilken effekt har ni ställt in på era brännare?
Jag har tidigare kört min eurofire brännare (millenium 3, senaste sw) med den lägsta effekten 10 kw i pelletsmängd men har haft lite problem med dålig förbränning samt kondens i skorstenen. Sotet har varit ganska svart.
Jag justerade max matningen från mina tidigare 1.6 (100g) till 2.0 (150g) vilket borde ge en effekt omkring 15 kw. Förbränningen vart betydligt häftigare och sotet var nu ljustgrått som det borde vara. Det enda problemet som jag märkte av är att pellets mängden har ökat samt att det blir kvar mer pelletsrester i förbränningskammaren.
Jag tänkte kolla vad ni andra har för maxmatning och om det är normalt med en ökning av pelletsmängden och om det i så fall är att fördra för att slippa kondens och "svart sot".
/Oskar
/Oskar
Har maxmatningen ställd på 1.2, men det är ju mycket som spelar in. Lutning på skruv mm. tror jag mätte upp det till ca:12kw.
Färgen på mitt sot/aska är ljusbrun, men även här kan olika faktorer spela in som pelletssort mm.
Min brännare är injusterad med instrument av "Eurofire expert"
Fyll gärna i vad du har panna i profilen, det är ju stor skillnad på en trång oljepanna och en modern vedpanna.
/Vednisse
/Vednisse
Jag kör också på 1.2 i Max,det ger ca 130gr på 3min testkörningen, motsvarar väl ca. 11kW.
Fläktvärdet för Max har jag labbat lite mellan 170-172.
/johan
/johan
Har kollat nu mina värden: matning 1.3, fläkt 171.
Testkörning 3min ger ca:120gr=11-12kW
/Vednisse
/Vednisse
Jag har brännaren monterad i en parka nora kombi panna från 1980 eller så. Det verkar som att jag borde dra ner på mängden pellets igen, jag får en hel del "pann explosioner" vid start. Jag har nu justerat ned mängden till till 1.8 (ca 125g), får kolla närmare på det imorgon.
Jag kollade även manualerna och det verkar som att man har ändrat den rekomenderade startdosen från 3 till 4 dl i dom olika programvarorna. Hur har ni gjort med er startdos?
Någon mer som har problem med "startknallar".
Tack för svaren
/Oskar
Tack för svaren
/Oskar
Min TB Mini står på effektläge 2, vilket ska ge ca 6kw, men eftersom jag kör på norsk pellets så tror jag att den ger mer effekt än det. Tidigare ägaren sa att han körde på läge 3 som ska ge ca 9kw när det var som kallast.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Jag har nu kollat upp vilken effekt som rekomenderas för min parca norah 3000 och det skulle vara 10-13 kw.
Nu har jag justerat ner pelletsmängden till 1.8 (130 gram). Problemet med startknallarna och taskig förbränning berodde troligtvis att jag gjorde en miss och vände baffeln i pannan fel, den hade visst två olika lägen... olja eller ved. Givitvis skulle ved-sidan vara den rätta.
Hade installtören här i veckan som utförde en efterkontroll som ingick.
Såg att det stod inmatad effekt ca:9kW, tyckte det verkade lite konstigt.
Testkörde vikten idag eftersom jag köpt lite Rindipellets för att testa, ville se om matning blir likvärdig med dem (verkar lite kortare överlag). Kom då på att jag glömt dra av vikten för kärlet jag fångade upp pelletsen i förra gången
Får 80-100gr på treminuters testen.
/Vednisse
/Vednisse
Senaste mätningen (igår):
144g på 3 min vilket ger 13,82kW
Startdos: 35 (blir ca 3 dl)
Fläkt:
Tändning: 220
Max 230
Mvh Jens
Fläkt:
Tändning: 220
Max 230
Mvh Jens
Värmebaronen Comet (13,1kw elpatron)
Baxi Eurofire 20kw (Millenium 2 ver 04.1.31)
Mafa Mini veckoförråd
Installerad 2008
Pellets från Stora Enso
100m² boyta (20°C) + 100m² källare (12°C) byggt 1964
Installerad 2008
