hur länge kan man räkna med att hålla en brännare vid liv,om man bortser från byte av tändelement?
Kan man räkna med 10 år utan några större ingrepp?
Jag måste ta tag i mitt värmeliv nu och komma till skott.
Har ringat in mina alternativ nu och det står mellan bergvärme och en Focus pelletspanna. Då kan det ju vara bra att även ta med framtida utgifter...
livslängd brännare
livslängd brännare
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
Svår fråga men garanterat mycket längre än 10 år, Min gamla janfire brann iof upp men den va 11 år (utan eltändning) då o jag vet då av 1 till sådan från -96..
Ser jag till min bequem är det ju bara kedjan, internmotorn, doserhjul (kedjedrift nu) slussvingar, fläkten, kretskortet, tändelement (går köra med underhållsglöd o manuell tändning) o koppen som igentligen kan gå sönder om man inte råkar köra över den med traktorn förstås..
Allt detta klarar man att byta själv så den går nog hålla vid liv så länge det finns reservdelar o utan att anlita serviceman..
Varför Focuspannan??
Hej André !
jag har som du vet varit inne på en Baxi Bonus,för att ha vedalternativet.Men för att kunna elda med pellets i den så måste jag ha förrådet på utsidan,med skruven genom yttervägg.
Nu börjar jag vela om jag kommer att elda med ved när man väl har pelletsmöjligheten!
Tar jag däremot och slänger ut tankarna så kan jag ha veckoförrådet inne i pannrummet,förutsatt att jag har en panna med sidomontage.
Väljer jag en panna med frontmontage,så måste jag ha fårrådet på utsidan,det blir nog för trång i dörröppningen annars. Du vet -86 då byggdes inga bra pannrum i enplanshus...
Nu minns jag vem du va..
Tror många ggr är det som du själv tror det kommer att bli, Antingen gör man ordentligt vedsystem o då är det bättre att bara ha elpatron som backup om man är borta el så har man pellets o då ids man inte elda..
Kan nog va svårt att se lönsamhet i att ha båda då det blir rätt mycket dyrare med acktankar mm för att kunna elda ved o då ska det inte bara va nån gång då o då..
Combifire går ju få med sidomonterad brännare o har spaksotning samt stående tuber, Sen att du har veckoförråd i början betyder ju inte att det är för alltid..
