Tips till nybörjare inför kallare tider ??
Stefan novis
Inlägg av Stefan novis »
Hej alla kunniga..
Jag har ganska nyligen blivit ägare till ett souterräng hus där man var morgon väcks av grävskoporna som banar väg för fjärrvärme. En lösning som jag inte tänker ta, utan lära mig mer och köra på med pelletsbrännaren som finns.
MEN jag är ju helt novis. Därför tänkte jag höra om lite tips inför de kallare tider som stundar. Vad bör man tänka på så att man inte missar och bränner en massa i onödan?? Några inställningar, på panna eller brännare som bör justeras?? t. ex.shuntventilen, 0-10, på pannan, bör den justeras?
Antar att man bör tänka på att sota oftare eftersom man förbrukar mer oxå.
Tacksam för tips och återkommer säkerligen med flera konstiga frågor
Panna: CTC 265 anno 72
Brännare: EcoTec a4
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Fixa inget som inte är trasigt :lol:
Men det är bra, håll dig borta från fjärrvärmen.
Om du har manuell shunt (vilket det låter som) så kan det ju vara något att hålla koll på, du ska inte vräka ut onödigt varm vatten, men det är kanske viktigare att du stänger den på sommaren så att du inte kör ut en massa varmvatten där i onödan, om det inte är svinkallt så räcker det ofta med att shunta ut 35-50 gradigt vatten eller så.
Annars finns det inte så mycket att pilla på som gör någon större skillnad, som jag sa, om det funkar så låt det vara.
Sen kan det ju vara bra att ha extra tändelement till brännaren hemma om det lägger av mitt i värsta kylan.
Och sota får du givetvis göra lite oftare, jag brukar göra det en gång i veckan på vintern men en 265:a klarar sig längre än så utan sotning om man är lat.
