hög förbrukning!
hög förbrukning!
har gjort slut på nästan 600kg på en månad, tycker det verkar lite mycket. hustet är på drygt 200 kvadrat och jag har en nibe city ifrån 2001. pelletsbrännaren är en green energy. undrar nu om jag skall köra med eller utan turbulatorerna i, finns ju 6 stycken, kan det påverka pelletsåtgången? har även en dragbegränsare och jag undrar hur jag skall ställa den? tacksam för tips.
Tror nog att du skall köra med turbulatorerna i.
Själv har jag ungefär 120 m2 att värma, har legat på cirka 18 grader senaste tiden och gjort åt cirka 685 kg (två pers i hushållet), så dina 600 kg på 200 m2 hade jag varit rätt nöjd med
//Stingray
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Hej jogu75!
Fyll gärna i din profil så är det lättare att komma med tips. Förbrukningen kan variera mycket beroende på olika faktorer, en viktig del är var i landet du bor och om huset är tilläggisolerad m.m. Själv hade jag en förbrukning på265 kg oktober månad, en ganska blåsig månad plus att vi hade en person till i husållet.
Att jämföra med andras förbrukning här på forumet är inte at rekommendera , om det inte är så att ni bor grannar och har identiska hus...då blir det intressant.
Vad har du för dragbegränsare, hur hög skorsten, diameter?
MVH// Dave
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Satte i min effekt/baffelplåt för några dagar sedan och ser en markant minskning av förbrukning och gångtid. Förhållanden är likvärdiga både inne och ute.
Rökgastempen sjunker från ca:135gr till 105gr vilket är i lägsta laget men fungerar utan nämnvärd kondens nu när det är lite kallare ute.
I sommras tyckte jag det kondenserade lite väl mycket, draget var dock tillräckligt för min brännare.
Ska göra en egentillverkad baffel som förhoppningsvis hamnar någonstans i mellan, så jag får ut 115-120gr ur pannan.
Där rökgasen går i rör genom vattenmanteln = turbulatorer.
Där rökgasen går genom "öppna rum" (kombipanna t.ex.) har man plåtbitar som leder dom ut till väggarna = baffel.
Samma funktion (avge mer värme till pannan) men olika utseende.
Hej Icecap.
Kan du beskriva "plåtbitarna" lite närmare.
Jag har en kombipanna Eryl TV3 1997, med en Janfire flex monterad
i nedre luckan på vänstra=oljesidan.
Rökgaserna går upp i förbränningsrummet och sedan ned i mitten mellan
olje o veddelen och kommer ut i botten/sidan på veddelen till höger.
Därefter går rökgaserna upp genom veddelens förbänningsrum och rakt upp i en fyrkantig kanal i förbränningsrummets tak. Denna kanal viker en bit upp av 90 grader och rakt bakåt-ut ur pannan via rökrör mellan pannan och skorstenen.
Kan du beskriva var man "borde" sätta en baffelplåt och hur den i så fall borde se ut. Själv tänker jag att den borde sitta någonstans i veddelens eldningsrum.??
Vänligen
J:son
Vänligen
J:son
2-plan funkisvilla -45, m källare. 98 kvm+71 kvm biarea. Eryl TV3 30 kwh, 1997 kombi,KWZ150,
JanFire flex.
JanFire flex.
Nu tror jag att du har missuppfattat lite: jag vet den språkliga skillnaden men hur baffelplåter ska se ut kan jag inte svara på.
Jag har dock sett några som var i "steg" som lutade utåt/uppåt, deras funktion är att de till att rökgasen "kyssar" så mycket pannvägg som möjligt utan att för den del stoppa dom.
Själv har jag tillverkat en plåtbit som leder ner rökgasen nära bottnen, det har sänkt rökgastemperaturen med ung. 25°C vilket jag tar som ett tecken på mindre dålig effektivitet.
Men HUR baffelplåter ska se ut beror på pannan och vad man kan få in i den.
Jag fick besked av brännarinstallatören att köra med baffelplåten när utomhustemperaturen låg under nollan, och utan plåt när det var plusgrader.
Att få bättre utnyttjande av värmen på rökgaserna när det är kallt ute kan jag köpa, men varför bör jag inte ha plåten i när det är varmare ute?
/P
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Teufel, det är nog så att han oroar sig för att drget blir dåligt om du kör med mindre rökgastemp när det är varmt ute.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
