Någon som har erfarenhet av Effecta 220 VVS + Ecotec A3??
Snapphane
EFFECTA + ECOTEC A3
EFFECTA + ECOTEC A3
Jag hade en A3:a i en gammal oljepanna som jag bytte ut i somras. Brännaren flyttade då med till min nya Effecta 220C, men problemen började med en gång då jag inte fick till förbränningen. De följande veckorna tjärade pannan igen fullständigt och för att inte förstöra den helt så bytte jag ut brännaren till en Ulma. Jag har inte haft några problem med förbränningen sedan dess.
Ett av problemen med A3 är dess underhållsglöd, men jag tror att min brännare även gav för lite luft, mao att fläkten på något sätt var för klen. Det hjälpte inte även om jag satte matningen till den lägsta inställningen (i mitt fall 60%).
Om dessa problem drabbar dig är inte alls säkert dock.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
