Hur ska jag göra ????
Hej har precis köpt en iwabo villa brännare årsmod 00.Vad behöver jag för att koppla in den i min vedex 3000 panna?.Jag har brännaren skruven pellets förådet men ingen styrning till brännaren.Vad kan ni ge mej för råd till styrning (har acctankar 4st 500 liters + beredare i ena och jag kan stänga av dom så att jag bara andvänder en acctank...Dessa styrs av en ladomat 21a.....HJÄLP!!! tack på förhand steffe
Styrelektroniken sitter väl monterat i Iwabo brännaren vad jag vet eller är det inkopplingen av termostaten (och termostaten i ack.tanken) du menar ?
Hej micke_932 !! Han jag köpte brännaren av andvände sig av styrningen han hade haft till oljebrännaren...Så nu behöver jag ju någon annan slags styrning till den (styrelektronik)...Samt att jag undrar lite hur den samma skall kopplas tex till acctanken eller pannan..Jag är inte så insatt på det här med pelletsbrännare men bara man vet vad det ska vara för grejs till den så får man köpa detta samt ta hjälp av nån kunnig till att koppla ihop alltsammans..mvh steffe
Eldar med björkved i en Vedex 3000 ladomat 21 4st borö 500 liters accar (noll skiktning)
Den "styrning" som finns till en oljabrännare är ... *TADAAAA* ett termostat!
Alltså en brytare som styrs av temperaturen, nästan alltid med ett ratt när det rör sig om de "gamla hederliga" mekaniska typer, i vissa pannor är det elektronisk med knappar o skit.
Det är alltså ingen magisk låda du behöver men däremot en ledning med 4 olika ledare från termostaten som sannolikt sitter på pannan.
Ledare 1: skyddsjord!
Ledare 2: Noll.
Ledare 3: Fas via överkokningsskyddet.
Ledare 4: fas från överkokningsskyddet via termostaten.
Detta då med förbehåll för att jag inte känner Iwabo'n men det är liksom standard inkopplingen.
Ledare 2: Noll.
Nu räcker väl i och för sig inte det, du måste väl ha två termostater eftersom du har ack.tankar, eller använder man bara överhettningsskyddet i pannan och sätter en termostat i ack.tanken ?
Vi tillverkar en ladd- och brännarstyrning som via valfritt laddkoppel (tex laddomat) sköter laddning till tank vid både ved- och pelletseldning. Den heter TK1F och har även inbyggd brännarstyrning (för tex IWABO-brännare) från tanken. Ska lägga ut info under "Marknadsföring & Erbjudanden" nu så kika där snart.
