Bulkkoppling hur sitta och fortsättning av rör?
Bluesman
Inlägg av Bluesman »
Har köpt en bulkkoppling på Granngården (675 kr) . Vilket pris va!!
Den är 30 cm total längd.
Nu mäter jag upp längd från pelletsförrådets insida till utsidan på husgrunden (ventilen) på 35 cm.
Bulkkopplingen är med en fläns i innerändan och med 4 hål i flänsen.
Alltså om bulkkopplingsdelen skall vara utanför huskroppen (hur mycket förresten? den bulliga runda delen helt utanför?) så hamnar ju den inre flänsen någonstans i mitten av förbindelsen in till förrådet???
Hur gör jag nu då??? :?
Inte lätt.... :shock:
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hmm du kan kapa flänsen från röret vips så
har du 2 delar ,allså flänsdelen du sätter på
förrådet och bulkkopplingen lagom utstickande
från grunden :wink: Sen sätter du ett plåtrör
imellan dom båda :wink: allså du har en förlängd
bulkkoppling från 30 till 40 cm :D
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Bluesman
Hej Micke!
tack för svar!
Men...jag tycker det är konstigt att man köper ett rör för nästan 700 spänn och så passar det inte utan man måste själv bearbeta det ....???
Finns det kanske såna här rör i olika längder så att man skall lämna tillbaka detta och leta efter ett längre som åtminstone når igenom väggen ???
Hmmm....
Blues är allt jag har .... och ett för kort rör
Värmebaronen Joker panna och ev med Viking Bio inom kort eller kanske en Thermia Bequem?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Helt klart att det finns olika längder :wink:
Om man kollar via nätet så finns det 60cm
och 1m så kolla där du köpt kopplingen om
dom inte har :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Finns även i 1 meters längd hos Granngården. Skiljde en 50-lapp i pris om jag minns rätt. Den har jag använt.
Gustav
Inlägg av Gustav »
Men sen inne i förrådet? Ska man poppnita ihop röret med ex.en hängränna :roll:
Eller finns de färdiga sk.fördelningsrör :?:
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Gustav skrev:Men sen inne i förrådet? Ska man poppnita ihop röret med ex.en hängränna :roll:
Hälsn.Gustav
De finns färdiga rännor men de blir ju dyrare.. Jag tog en hängränna som jag fäste i bulkröret med ett slangklammer o på mot satt sida i förådet gjorde jag en klyka som ett V där jag la rännan..
Byt din bulkkoppling till en längre.. (tror de finns upp till 2 meter med fläns.. Flänsen fäster du på utsidan vägen..
Lycka till!!
lp75
förlängde
Inlägg av lp75 »
Jag förlängde min anslutning med ett ~6m rör...exakt samma dimension/typ.
Då jag har pannrummet på baksidan.
andreas123
Re: förlängde
Inlägg av andreas123 »
lp75 skrev:Jag förlängde min anslutning med ett ~6m rör...exakt samma dimension/typ.
Var köper man dessa? Har hittills bara sett att MAFA säljer dem.
CTC Total -81, E.K. Teknik Compact
Re: förlängde
Pelletsleverantörerna säljer bulkanslutningar..
lp75
Re: förlängde
Inlägg av lp75 »
andreas123 skrev: Var köper man dessa? Har hittills bara sett att MAFA säljer dem.
Beror nog lite på var man bor...jag köpte på vår lokala återvinningsfirma http://www.kuusakoski.se
