Extern styrning av A4?
v40 johan
Inlägg av v40 johan »
Jag använder min A4 som "Spettsvärme" normalt är det en FLVP utan eltillskott som värmer huset och tappvattnet.
Så min fråga är var kan man med ett relä styra brännarautomatiken en på/av motsv?
Mvh Johan
Kungen_72
Inlägg av Kungen_72 »
Är oxå intresserad om det går att styra A4 via en differanstermostat på en ack.tank. finns någon sådan utgång på styrenheten?
matspakullen
Re: Extern styrning av A4?
Inlägg av matspakullen »
Den ska ju återstarta automatiskt efter strömavbrott - varför inte bara fimpa strömmen till hela styrningen av brännaren med ett relä. Är ju lätt att prova om det fungerar även om strömmen är borta en längre tid...
Om det ska vara ett automatisk system är frågan ju:
* Hur kan systemet avgöra när den ska slås på och när den ska slås av?
Det tekniska med att styra av/på rör sig bara om att styra termostatsignalen till brännaren.
