Är det någon som har testat dubbla fördelningsventiler vid plattvärmeväxlare utanför acktanken? Jag avser att den första ventilen delar på temperaturer över 60 grader. Nästa ventil skulle lägga 40 graders vatten i mitten.
/Anders
Dubbla fördelningsventiler
Ja, så har jag det i pannrummet.
Mitt "problem" är att så fort solen lyser kommer det ner minst 70°C från taket, så bägge de övre anslutningarna öppnar tidigt. Systemet gör dock nytta sent på eftermiddagen, då solen börjar sjunka.
Jag har alltså tre ingångar på tanken. De två övre styrda av bakvända skållningsskydd 70°C och 55°C, den nedre ständigt öppen på 1/3 av tankens höjd.
Vid varmare temperatur än inställt värde är det öppet i ventilen, dvs mitt på dagen går det hetaste vattnet in i alla tre ingångarna. Inte helt optimalt för skiktningen, men det duger åt mig.
