Matar ej fram pellets!
weraomicke
Inlägg av weraomicke »
Har köpt en eco thec a3 begagnat på blocket, när vi kopplar in så fungerar inte förbränningsfläkten, det har vi löst.Men nu matar den inte fram pellets,, Och vi fattar inte vad vi skall göra.Kan det vara termostaten som ger ett sådant fel? Det känns inte troligt.HJÄLP
Panna:Jämä Junior 125
Skorsten:Tegel Benämning Släte slang
Nytt rör i pipan.
Elpatroner i vattenburet system
A3 Ecotec Brännare
jerjo
Inlägg av jerjo »
Har själv en A3, från -97. Vilken årsmodell är det på din?
Menar du att inmatningsskruven ej startar överhuvudtaget?
I så fall så kan det bero på att:
1. En sladd har lossnat i automatikskåpet, på motorn eller i mångpoliga kontakten
2. Motorn är trasig
3. Kretsen i automatikskåpet som styr inmatn.skruven är trasig.
För att konstatera var felet är behövs något att mäta med, det är 230V (åtminstone på min -97) så det gäller att veta vad man gör.
Ett enkelt sätt att mäta kan vara med en bordslampa e dyl men, som sagt, det gäller att veta vad man gör.
Jerjo
