Igensotad optovakt
Igensotad optovakt
Min optovakt har helt plösligt börjat sota igen sig. Jag gjorde rent den för två veckor sedan då jag på larmet "Ingen Låga" några gånger.
Nu, igår så var den igensotad igen efter bara två veckor. Tidigare har jag kunnat köra minst ett halvår eller längre innan jag gjort något.
Vad är det som kan ha hänt som gjort denna förändrigen?
Är pannan igensotad? Nu var sotarn här idag och sotade så vi får se om detta hjälper.
Eller är det någon annan som har någon idé?
Panna: CombiHeat 2010 med 500l ack.tank
Brännare: EcoTech A4, Bioline 20
Roli: Jag har inte fått någon ny leverans sedan i våras. Dock börjar den leveransen ta slut. Jag har ett förråd som rymmer ca två pallar.
Jackass3: Jag skall pröva med lite extra tätning runt gummitutan vid optovakten. Får se vad som händer. Jag hör av mig!
Du skriver att det börjar ta slut i förrådet. Om du haft båda pallarna med från början i förrådet så kan det kanske var så att det är mer fin material i det som du matar in i brännaren nu än tidigare. Och detta kanske kan påverka brännaren så att den "brinner" med en mera sotande låga.....
Kanske är jag ute på "djupt vatten" här men det kan också vara en orsak till att det sotar hos dig. Eller så kan det vara det som Maran föreslår.
Min egna brännare brukar "gå" sämre när det är mycket fin material med in i brännaren men optovakten brukar då inte sota igen......
Effekten spelar nog inte så stor roll, däremot bränsleblandningen. Om brännaren går fett kan det bildas tjärbeläggningar kring optovakten och på andra ställen, i sånt fall kan det vara läge att minska matningen lite. Exakt hur det görs beror på brännartyp och programvara.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
Det är ganska mycket tjärbildning på själva brännaren, dvs runt optovakten och bakpå. Jag pratade med sotaren om detta och hade sa att tjärbildningen berodde på kalla ytor.
Jag har fn matningen på 80%. Kan det vara aktuellt att minska den lite? Mina mätningar har visat att det går åt minst pellets vid denna matning.
Du kan säkert köra vidare på 80%, det jag menar att du borde prova är att minska matningsjusteringen. Du går in på Inställning/Drift och minskar till -2% eller så. Det innebär att du i princip fortfarande kör på effektläge 80% / 16kW men att bränslemängden minskar med 2% i relation till luftmängden, alltså en lite magrare blandning. Det borde minska tjärbeläggningarna, i vart fall har det gjort det hos mig.
/Andreas
Parca 200B -68
Parca 200B -68
Betr. Sot på Flamvakt.
Först. Matning och luft 80% och justering i % +- fodrar en sen version av porgram . 17 ,20 eller 21 samt att inställningen är progresiv.Dessa inställningar finns i installatörsmenyn.
Sot på optovakten kan bero på att det lilla hålet på röret till optovakten är igensatt. Sitter under ca 2 cm från plåten. Där skall det dra in friskluft och hålla glaset på optovakten ren.
- Gallringsobjekt
Hade detta problem, kanske inte så frekvent som du har. Men i mitt fall var det att mycket tjära byggdes upp i rökkanal, rökgasspjäll och sorsten, villket färsämrade draget avsevärt.
Hade en CTC 265B-70 tidigare.
Pannluckan (tid. oljebrännarluckan) blev då varm och en viss röklukt förekom. Så mitt råd är kolla draget och ställ ev. ned matningen.
Byt inte pellets utan att mecka lite med matningen.
Denna ställer du enkels om på dipswitcharna SW1. Jag körde med SW
1:ON 2:OFF 3:OFF 4:OFF 5:OFF vilket ger 70% matning. Sänkte till 60%
med en hård/ljus pellets. 1:ON 2:ON 3:OFF 4:OFF 5:OFF, då gick det bra igen.
Eget uppställd Biosolpanna med Biona active, 4st K2 solpaneler, varv-tids -styrd rökgasfläkt RF300, ERA10 shuntstyrning.
- Gallringsobjekt
