Hjälp Stator ur position...
Hej !
Min externskruv har börjat bli skum, men nu helst plötsligt har den slutat att morra, istället går den baklänges...
Det är en kondensatorfri modell.
Om det är statorn som är rubbad, kan jag själv få den i position igen ?
Bamyl
Bamyl
Bra för dig att du ger mer info när du själv behöver det.bamyl skrev:Jag brukar ge mer info om jag behöver hjälp med något specifikt, men det handlar om elmotorer och kondensatorfri sådan.
Men det är löst nu i alla fall.
Bamyl
Jag tycker att det hör till normal artighet och hyfs att presentera sig.
Ett + till dig är att du inte mörkar med att du bara vill få info utan att bidra med något själv.
Bra att du fått problemet löst. Kanske någon annan vill ta del av problembestämningen och lösningen?
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Men Vilka fina påhopp !
Några av oss kanske inte är så bra på datorer...
Ibland finns det viktigare saker än att uppdatera sin signatur på forum.
Hemskt ledsen om detta har orsakat något obehag för vissa forumanvändare.... Jag ska bättra mig...jag lovar...
När man är mitt uppe i en felsökning och har en massa bollar i luften, kanske man inte har tid att pilla ner allt i en text..
Om man är väldigt intresserad av vad jag har för Panna, mm. så går det bra att använda Sökfunktionen....kände bara att det inte var relevant i detta fall.
Se nedan:
Econom från Ecotec
En Effecta 750 BBS Acktank... 45 PUR-isolering.
Laddomat-21
Isokern Dubbelmodul.
Jag löste det för övrigt genom att grannen tipsade mig om att skruva isär motorn och vända på järn-kärnan...efter det fungerade motorn både bättre och tystare än vanligt...
Förlåt ännu en gång...
Hoppas att alla kan sova ordentligt i natt. i alla fall..
Se nedan:
Econom från Ecotec
Laddomat-21
När du nu ändå har skrivit all data så är det ju "bara" att "klippa ut" texten och "klistra in" den i din profil....
Jag gillar din ödmjuka ton.bamyl skrev:Men Vilka fina påhopp !
Se nedan:
Econom från Ecotec
Laddomat-21
PS. Inga problem med min sömn.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
