Pelletseldning i en Norrahammars Bruk Calfactor från -64
Anders8
Inlägg av Anders8 »
Vi tar kanske över en stor souterängvilla på 320 kvm boa.
Mycket är bra på detta hus men uppvärmning och isolering är original från 1965.
Idag:olja ,ca 6 kbm per år.
Är det realistiskt att elda pellets i den gamla pannan några år framåt och vilken brännare är tillförlitlig till denna uppgift.
Pannan är troligen gjuten och eldytan är 2,4 m2.Effekt olja/koks =28,8 Mcal.
Då huset är ett sk flerfamiljshus och då vi är beroende av våra hyresgäser för ekonomins skull är tillförlitligheten viktig !!
Tacksam för svar !!!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Går det att elda med olja i den så bör det inte vara några problem med pellets, sen vet i hundan hur bra det blir om man vill ha det underhållsfritt.
Pellets är ju ett fast bränsle och kräver generellt lite mer underhåll än olja och med en gammal pannan så lär du väl inte ha så stort utrymme för aska vilket kan vara ett problem.
Men om det finns plats för aska och du sätter dit ett förråd som räcker till så bör det kunna funka bra, de flesta tillverkarna har större modeller av sina brännare lämpade för hyreshus och liknande.
Det som kan bråka är förråd exempelvis, det kan bli stopp i rören och samlas för mycket spån i skruvar osv men om man tänker till så går det att lösa också.
Med tanke på att du har rätt hög förbrukning så kan jag tänka mig att det kan vara värt lite extra besvär, du bör ju kunna spara i alla fall 30.000 om året på bränslet.
6 m3 olja gör 12,6 ton pellets om du bara stoppar in en pelletsbrännare i befintlig panna, Tycker det låter som hög förbrukning sett till antalet m2.. :roll:
Om den relativt höga förbrukningen beror på dålig isolering el dålig verkningsgrad vet man ju inte men troligen är inte verkningsgraden så bra, 6 m3 olja/60000 kWh på 320 m2.. :roll:
Finns elpatron/elpanna som backup??
Hur många kW är den isåfall på??
En svåger har ett flerfamiljshus utanför Wilhelmina på 160 m2/våning o 4 lägenheter + källare under hela o dom klarade sej med en vanlig 20 kW pelletspanna men de är inte fel att ha lite extra kW för vv om det är flera lägenheter..
Vid byte skulle jag rek Ariterm biomatic 30+, Det är en panna på 12-30 kW som är utrustad med spaksotning som standard o har askkomprimeringsspak på asklådan så du kan lätt köra över 2 ton pellets mellan asklådetömningarna o i övrigt bara dra i spaken för sotning, Övrig sotning får sotarn ta hand om.. :D
Startade upp en sådan hos en kompis för en månad sen o verkar riktigt vass, Den sitter i ett lasbilsgarage på 500 m2... Dom fick den för 60000:- exkl förrådsskruv men inkl moms, Momsen lyfter väl du igen om det är hyresfastighet om du inte hyr ut på sidan om förstås??
