Hjalp!!! Det small till utav helvete
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
Var nere i pannrummet och skulle satta igang med pellets. Allt verkar bra och sa plotsligt borjar det ryka in. Jag stanger av. Vrider lite pa spjallet som finns dar bak. Startar om, och plotsligt sa smaller det till utav fan, jag trodde hela skiten skulle explodera. Stangde av allt igen, och det ryker in igen. Vad fan ar det som hander??? Sotarn var har i forra veckan.
mrsmp
Inlägg av mrsmp »
Ok. Nu har chocken lagt sig. :lol:
Det visade sig att skorsten var kall, daligt drag, och nar jag startade pelletsbrannaren igen hade den kvar glodande pellets, da kan man fa en sadan dar lagom harlig knall. Nu funkar det iallafall!
Jo jag vet hur det kan bli..... har själv haft en sådan knall efter det att brännaren inte har tänt och jag sedan öppnade luckan.... "poff"...... höll på att få luckan i magen......
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Tyvärr så är de flesta tillverkarna väldigt usla på att tala om sådant här i manualerna, alla försiktighetsåtgärder som används vid vedeldning skall iaktas vid pelletseldning också.
Stäng aldrig av en brännare som brinner (om det inte finns en inbyggd avstängningsfunktion som stänger ner brännaren på ett vettigt sätt), i alla fall inte genom att fimpa strömmen, det blir aldrig bra när det brinner i brännaren och fläkten stannar, normalt sett om det ryker in när brännaren startar så lugnar det nästan alltid ner sig efter en liten stund om det inte sitter ett vildsvin i skorstenen eller så givetvis.
Dessutom ska man aldrig starta en brännare som det brinner i, det brukar aldrig sluta väl heller.
Tyvärr är många brännare fruktansvärt usla på att ta hand om sådant här, nu kan det givetvis bero på att kunderna inte vill ha sådana funktioner eftersom dom kan vara obekväma, Janfire är väl den som har bäst om jag inte missförstått det hela, den vägrar starta när man slår på strömmen utan kör med fläkten en bra stund innan den går igång om jag inte missförstått det hela, vilket borde vara ett krav på alla brännare.
Eurofire är den som är värst eftersom den bara kör fläkt när den stannar, så om det blir ett strömavbrott i några sekunder stannar brännaren för att sedan glatt fläska på för fullt igen när strömmen kommer tillbaka, de flesta andra brännare kör en stund med fläkten både vid uppstart och nedstängning.
Luckor skall man precis som vid vedeldning alltid vara försiktiga med, lämpligast är att öppna luckan lite försiktigt på glänt först och om allting verkar ok sedan öppna den helt.
Janfire NH kontrollera ett antal punkter vid uppstart. Om brännkoppen är "varm nog" till att eldningen kan fortgå OCH termostaten vill ha mer värme startas en uppvärmningsfas där den matar lite och långsamt skruvar upp för blåset.
Om det INTE är varmt nog att elda vidare blåsas brännkoppen med full kraft fram till temperaturen har sjunkit till "askskrapningstemperaturen" varefter en skrapning utförs.
Om termostaten däremot INTE "vill ha mer värme" väntas det helt enkelt till att brännkoppens temperatur sjunker nog via självdrag, sedan utförs en askskrapning.
Det finns dessutom ett punkt i användarmenyn ("Avsluta drift") som stänger ner driften, den gör det vid att sluta mata, blåsa på fullt till brännkoppen är nedkyld nog till att utföra en askskrapning som då utförs varefter den stänger av sig till stopp-läge.
mrsmp: Kan inte du ta och uppdatera din profil så att det framgår vad du använder för "prylar". Kan ju vara intressant att veta vilken typ av brännare du har.
Icecap: Den brännaren verkar ha bra koll på hur den skall undvika gasexplosioner pga glödande pellets mm. Min "gamla" stofil har det inte, det är fullt blås som gäller.......
Jo, det var ett av de viktigaste punkter då vi startade: säkerhet!
Grundtanken var att den alltid skulle ha ren brännkopp att börja med men eftersom mjukvaran utvecklades i takt med erfarenheterna blev det till att införa en uppvärmningsfas och en del annat.
Jag hoppas att kunde fylla på inom inte allt för länge vad den brännare egentligen kan men i nuläget väntar jag lite av olika orsaker.
Du är välkommen tillbaka med mer information om brännaren när du "får" släppa den..... :roll:
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
"Eurofire är den som är värst eftersom den bara kör fläkt när den stannar, så om det blir ett strömavbrott i några sekunder stannar brännaren för att sedan glatt fläska på för fullt igen när strömmen kommer tillbaka
Stämmer inte på de nyaste brännarna iallafall.
Tyckte det du skrev lät oroväckande, så jag gick ner och klippte strömmen i ca:20sek när brännaren gått i drift 15min.
Det som hände var just ingenting när jag slog på strömmen igen. Brännaren hade ju inte tänkt starta innan tempen gått ner till starttemp.
Höjde starttempen på PLC'n till pannans temp för att tvinga den till att starta direkt igen. Det som hände då var bara att fläkten gick en stund, ingen startdos matades på. När fläkten stannade så fick visade den larm, vilket betyder att brännaren inte kan startas utan nollställning.
/Vednisse
Dave
Inlägg av Dave »
Blueflame är också en brännare som har alla dessa säkerhetsprogram, även med batteribacup och kopplad till brandvarnare 8)
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
micke_932
Trevligt att dom åtgärdat det i så fall.
OK, den rensar också brännkoppen så att det inte kan finnas dubbel startdos?
Dave
Inlägg av Dave »
Vet inte om frågan var ställd till mig, men den bränner dosen som ligger i brännkammaren, nystart utan startdos.
MVH//Dave
Edit: Direktcitering borttaget / Roli moderator
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jupp, frågade dig. Så om en BF stannar av strömbrist direkt en startdos är inmatat och det går ... säg en kvart, då matar den ingen ny startdos in när den ska starta?
Eller rensar den ut den gamla?
johano
Inlägg av johano »
Det beror på.
Om det fortfarande brinner när den kommer till liv igen, så detekterar den låga och skippar isåfall startdosen.
Om det inte brinner så skickar den på en ny startdos.
Den rensar aldrig brännkammaren och renblåsning sker endast vid slutet av gångperioden, inte i början.
/johan
EDIT: Ehm, såg att frågan rörde BF (BlueFlame?)... jag antog att det gällde EuroFire, vilket är det jag svarade på.
