Har nu avfärdat ide'n om att bygga ett förråd av en tunna.
Jag har bara en 60-dörr in till pannrummet och tunnan är 65cm bred, är inte sugen på att riva karm och allt.
Är nu inne på ett träförråd istället.
Har en fråga om slangen från skruve.
Måste slangen gå spikrakt ner från skruven till brännaren eller kan man böja den lite som man vill?
Pelletsförråd av trä
Nibe Attack, Janfire Flex-A
Ska man vara petig så ska den inte gå rakt ner, du ska helst ha skruven förskjuten en bit i sidled (eller bakåt), anledningen är att om det börjar brinna så det inte brinna rätt upp i skruven och eventuella pellets som kommer ner ska inte trilla rakt ner i elden om slangen smälter av.
Du kan ha den nästan hur du vill så länge pelletsen trillar ner när dom ska, genom att ha lutning på slangen så bromsar du dessutom upp pelletsen lite också vilket kan vara en fördel med en del övermatade brännare.
