Vinst av tilläggs isolering
puttee
Inlägg av puttee »
Håller på att tilläggsisolera mitt hus. Det är byggt 1935 i 1 1/2 plan
har halv källare och ytan är 140+36
Taket som är valmat har 150mm där det lutar och 500mm där det är plant.
Nu till frågan, jag lägger på 120mm utvändigt på väggarna och undrar lite över vilka resultat jag egentligen kan vänta mig?
Väggen var tidigare helt oisolerad inte ens sågspån utan bara virke och en fiber skiva typ tretex innanför tapeten. Min förbrukning för värme med 2vuxna och två barn i tonåren ligger på cirka 25000kwh för värme och vatten.
På tillverkarnas hemsidor och hos energi myndigheten så verkar det lovande men vad säger era erfarenheter?
Mvh Puttee
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
Dave
Inlägg av Dave »
Hus från -31, utvändig isolering 200, invändigt 45 , tak 450 . Nya fönster på övervåning, tätat och renoverade på undervåning. Förbrukning (hade olja då) före= 2.5-3 kubik/år Efter= 1,7-2 kubik/år. Måste tillägga att jag bytte brännare (bättre beg) senare även panna och shuntautomatik samt blandventil.
Fönster och tak är en stor energibov, ffa om du har orginalfönster.
Samanfattningsvis så är det lönande att isolera, ffa i ditt fall då jag uppfattade att du inte hade någon isolering? :shock: Du får en skönare inomhusklimat på köpet!
Nu för tiden har jag sänkt uppvärmningskostnaderna ytterligare genom pellets och dragbegrensare, ligger på 2 - 3,5 ton /år :lol:
Lycka till med projektet!
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
manin
Inlägg av manin »
Hittade och är nytt för mig www.nwe.fi (svenska) men det har funnits länge. Blind är jag.
Mindre lamda och mindre tjocklek jämföra med stenull exempel tak 300mm ull motsvara 120 mm här istället. då blir det effektiva om man tar dubbel 120+120 då blir det som passivhus eller hur?
Ska kolla efter pris om någon vet vad är pris, trolig dyrare än cellplast ...
Det kan jag tänka mig testa på utvändig vägg som jag har köpt panel med färdig målad. så jag har tänkt att passa på lite extra isolering innan jag lägga upp nya panel. Då jag söker lite och mer tips och råd. Thermo reflekta mja men det rekommendera invändig. känns inte säkert med det luftbubblar.
Cellplast är inte säkra heller , kan bli hussvampar.
Sten eller glasull är säkrare, men polyuretan ???
Man är alltid intressant någon nytt och gamla metod som är lönsam och tjäna på det livtid.
Hopp om finns någon som har sådan isolering vägg eller tak, skulle gärna höra vad ni har aspekt på det.
En sak varför de rekommendera Paroc uno 37 inte 34 undrar jag som jag har tillfrågat som offertpris. Jag tänker på köld där regel, hade tänkt mig slippa lägga regel först utan bara lägga skivor direkt och har gulplastplugg inbplugga å därefter sätt upp regel för panel. då minimera köld eller hur..
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin
Inlägg av manin »
Fick blixt snabb svar idag :shock: efter jag har skickat förfrågat igår kväll.
Så här svar :!:
Gäller vägg:
I Scotland och England har de som vana att isolera gamla stenhus utifrån med polyuretan. Det finns dock vissa risker med detta. De är förknippade med fukt.Nämligen om du isolerar med tätt material som polyuretan så kommer du att hindra fukten inne i väggen att vandra utåt. Är det ett stenhus kan det eventuellt gå men med pårösa materialer som trä kommer det att leda till besvärligheter, därför rekommenderar jag inte att du isolerar på utsidan.Däremot kan du bra lägga en renoveringskiva på insidan, våran produkt RP har gips (9mm) limmad fast på polyuretan (20, 30 eller 40mm). Med lite längre skruvar kan du fästa skivan precis som en vanlig gipsskiva och ytbehandla den sedan. Lamda värdet på isoleringen i den är 0,024W/mK. (Värdet för stenull som du har räknat med är det optimala (vid 0% rel. fuktighet) och utan inverkan av luftbyte eller lekande skarvar, rätt så omöjligt att uppnå i praktiken). Priset på RP med 30mm polyuretan är 10,27€/m2 (skivans storlek 1200 x 2600mm).
Gäller takisolering:
Takisolering beror lite på hur du tänker göra, kolla olika alternativ på http://www.nwe.fi/information.php?info_id=13 Mellan takstolarna kan du lägga GT med lamda 0,024. Ovanpå eller innaför takstolarna kan du lägga ISOVENTILATO med lamda 0,028. 120mm tjock GT kostar 23,71€/m2 (1200 x 2600mm eller 1200 x 600mm) och ISOVENTILATO 28,23€/m2 (1200 x 2400mm).
Jaha så där ser man :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Dave
Inlägg av Dave »
Uha, det var inga roliga priser :shock:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
