UVR 1611
UVR 1611
Finns det någon svensk firma som säljer denna styrning..
Re: UVR 1611
Inte vad vet. Vissa säljer ju de mindre UVR styrningarna så kolla om de kan ta hem en UVR 1611.
Jag köpte i alla fall min från http://www.echtshop.de men även http://www.vvfs.dk säljer den.
Ok Tack
Jag står och velar mellan en Steca 0704 eller en uvr 1611
Stecan säljs ju i sverige iallafall....
UVR 1611 - lite hur man förfar
Hej Zorro,
Jag köpte också en UVR 1611 (fullt utvecklingskit) från www.echtshop.de.
Betalades via EU-överföring från Swedbank (transaktionsavgift 10 kr) förrförra måndagen tror jag. De skickade förra fredagen då jag också hade beställt några specialgrejor som antagligen inte var på lager. Grejorna kom med postens bud utkört i fredags. Inga problem så långt! Varför måste du köpa i Sverige? Det blir billigare på andra ställen, bl.a. tack vare lägre moms inom EU. Support får du troligtvis bäst från tillverkaren. De har bra manualer gratis på nätet.
Systemet verkar vara mycket genomtänkt och bra på många sätt. Jag är imponerad av många av finesserna och utförandet (och jag sysslar professionellt med industriautomation och robotteknik och har höga krav).
Det är dock ett system för dem som är ganska bra på datorer, konfigurera portar osv om du tänker utveckla din egen styrning. Annars bör du konsultera någon som kan programmera den åt dig och som har utvecklingskitet. Men eftersom du redan har ett PLC så gissar jag att du behärskar dylika ting.
Jag ska börja köra igång mitt system provisoriskt under morgondagen efter att ha testat olika varianter på skrivbordet. Du är välkommen att fråga mer om du undrar över något.
Systemet är mycket kompetent och du kan realisera massor av olika system nästan som du själv vill med olika funktionsblock.
Du kan använda Windows programmet TAPPS (gratis) för att rita ett hydraulschema över givare, tankar, solpaneler etc. Sedan realiserar du schemat med en verktygslåda av funktionsblock, t ex PID-regulator, mixer-styrning, solautomatik, logiska funktioner m.m. Sedan kompilerar du och skickar ned koden i BL-NET (Bootloader) från PC:n via t ex Ethernet eller USB. I den kan du ladda ner upp till sju olika program samtidigt som du vill t ex prova. Sedan kopplar du BL-NET till styrenheten UVR 1611 via CAN-bus. Väljer vilket av de sju programmen du vill ladda in. Klart för provkörning!
Jag lovar, denna styrning slår det mesta annat under 25 kkr men är du inte intresserad av data och lite programfinlir så ska du köpa något annat alternativt använda ett program som någon hjälper dig med. Har du ingenjörshandlag så kan du få igång det mesta utan att öppna manualerna. Displayen skriver på tyska vid leverans men du kan hämta engelska på TA:s hemsida och ladda ned det i UVR.
En annan fördel är att du kan styra resten av värmesystemet också om du har lust, t ex brännare, shuntar, avläsa rumsgivare, solinstrålning, vindhastighet m.m.
Lycka till! /Johan
Lycka till! /Johan
Jag har inga problem
att handla från utlandet så länge allt funkar men om grejorna trasslar och det blir frågan om garantier så trasslar de säkert till sig ivarjefall för mig som inte är någon världsmästare på tyska pricis
jag har en Siemens s7-300 ligger men de vore skönt med något färdigt bara att smälla upp,min Crouzet funkar ju helt perfekt och är lätt att programera men den faller på antalet analoga utgångar de finns en expansionsmodul att köpa så man får max 2 st analog out men den lilla skiten kostar ju lika mycket som 2 st plc er tillsammans..
Så de lutar nog åt en Steca 0704 iallafall....
Re: Jag har inga problem
Kan bara hålla med Johan_F om att det dels är en kompetent styrning men samtidigt inget för den som är helt ointresserad av datorkommunikation.
Jag funderade också på en Steca 0704 men insåg att det blev enklare och billigare för mig med en UVR1611 pga dess större antal ingångar och utgångar. Kunde på det här sättet få in min kulvertstyrning i samma styrenhet som solvärmens reglercentral.
Om det bara är språket du är bekymrad över så varför inte beställa den hos dansken, http://www.vvfs.dk. Där bör du kunna kommunicera något så när på svenska och definitivt på engelska. Tror att det är ett par andra här på forumet som beställt sina UVR1611 därifrån.
Sen som sagt, det ger en många trevliga möjligheter ju fler ingångar och utgångar man har
TAPPS
Har inte hittat någon sida där det går att ladda ner TAPPS... Kan någon vänlig själ posta en tack.
Mvh, Mattias
Mvh, Mattias
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
Hej Mattias!
Det finns mycket att hämta här:
http://www.ta.co.at/component/option,co ... 9/lang,en/
Lycka till! /Johan
Lycka till! /Johan
Behöver man
bootloadern för all komunikation mellan pc>UVR 1611. eller är den bara till för programering
Re: Behöver man
Bootloadern används vid all kommunikation mellan PC och UVR 1611.
Det går att ansluta den via USB eller Ethernet, själv har jag kopplat den via Ethernet till en trådlös accesspunkt i pannrummet för att slippa dra nätverkskabel in till bostaden. På så sätt har jag alltid direkt tillgång till statistik och online data när jag sitter vid datorn.
Hej Zorro,
Bootloadern BL-NET används för att överföra styrprogrammet man programmerat i PC-programmet TAPPS till UVR 1611.
BL-NET används även för uppdatering av firmware programmet i UVR, t ex för att ändra språk.
BL-NET omvandlar också från datorns USB eller 10base-T till CAN-bus som UVR använder.
Man kan ladda BL-NET från datorn med sju olika styrprogram med hjälp av PC-programmet Memory Manager (från TA). Sedan bär man iväg BL-NET till pannrummet om man inte har datakommunikation dit. I UVR kan man sedan välja att hämta ett av de lagrade programmen eller uppdaterad firmware. Man kan även jobba andra hållet; kopiera inställningarna från en UVR till en annan eller hämta information till datorn.
Små konfigureringar kan man göra direkt på UVR, t ex byta givartyp, ändra gränsvärdem osv.
Hoppas du blev något klokare. Mitt system är provisoriskt i drift nu och fungerar utmärkt. Jag packade upp grejorna i lördags och i måndags provkörde jag lite. Det tog ca två dagar att komma in i det hela och kunna uträtta något. I dag har jag förfinat styrprogrammet lite och lagt till statistik. Senare ska solinstrålningsgivaren upp samt två kollektorgivare.
CAN-bus
om man har ett löst CAN-bus interface går det att använda ellet måste man köpa deras låda för 1500:-
Eftersom denna tråd heter UVR 1611 tänkte jag höra om ni vet vad jag gör för fel? Ni som har denna har ni fått meddelandet "communication with module not possible" ? Jag får inte riktigt till snacket mellan bootloadern & PC.
+ att när jag uppgraderade UVr:en till engelska så slutade den att skicka loggad data.
Tyvärr har jag ingen bra lösning på ditt problem. Jag har kopplat min via nätverket och använde först Memory Manager via USB för att ställa in IP-adress. Efter det har det fungerat.
Jag började på tyska och har byt till engelska att det skapat problem.
Vilka versioner använder du på firmware och program? Jag använder följande:
BL-Net: v1.33
Winsol: v1.18
Har vid ett par tillfällen råkat för att BL-net inte tagit svarat när jag försökt ladda upp ny konfiguration för UVR1611. Detta har löst sig efter att jag brutit och återanslutit strömmen till utrustningen.
/Lennart
BL-Net: v1.33
Winsol: v1.18
/Lennart
