Utformning av tank
PeterZ
Utformning av tank
Inlägg av PeterZ »
Jag ska beställa ackumulatortankar från husqvarna tanksvets den här veckan och skulle vilja ha lite hjälp.
När man beställer därifrån så får man muffarna monterade vart man vill så nu undrar jag lite vart det blir bäst att ha dem?
Jag har läst här på forumet och förstått att slingor är bättre än beredare för vv. Vart ska man montera slingorna? En högt och en lågt om jag förstått rätt men hur lågt och hur högt är bäst? :roll:
Pannan är en Calmar v33 och jag ska använda en laddomat 21.
Vi är 2 personer i huset och jag vill att vv ska räcka till både duschar och bad.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Svår fråga. Gå till biblioteket och Ackumulatorsystem av Peter Kovács
http://libris.kb.se/bib/7640227
Den är mycket bra vill jag minnas.
Jag ville ha en utdragen förvärmningsslinga men när jag ringde tanksvets så hade de en egen teori om att det var bättre med en horisontell slinga som lutade nedåt :shock:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Håller med Shakespeare.Låna boken.
Ett tips.
Kolla på en Tappvattenautomat istället.
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=2
Finns andra oxå.Med dagens priser på koppar så skiljer det inte mycket i pris mellan 2 slingor och en sådan.
Och du får en mycket bra skiktning och utnytjar tanken till max.
Det kalla retur vattnet från tappvattenautomaten fylls på i botten på tanken och flyttar det varma vattnet uppåt i tanken.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
PeterZ
Inlägg av PeterZ »
Jo jag har läst lite om det här på forumet. Nån som provat denna? http://www.varmebaronen.se/html/tappvar ... _va_v.html
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Sån har jag, den är väl sisådär i konstruktionen.... det saknas begränsningsventil som håller ner tempen på varmvattnet (för att slippa kalkutfällning i paketet)samt att det rasar rätt så mycket hetvatten genom den när den står still (självcirkulation).
Inget som inte går att fixa men det är dumt att den inte har det från början.
Tempen löser man genom att sätta in en dykgivare på utgående vamvatten som stryper en termostat på returen till tanken, se sidan 5 här samt bilden här visar hur jag satte den http://twoalpha.com/pannrum/images/full ... 17.JPG.JPG
Vad som inte syns på den bilden är att jag innuti TVAn har satt en normalt stängd elventil på returen till tanken, när jag tappar vatten och pumpen går igång så öppnar denna ventil. Detta gör att hetvatten från tanken inte kan "rinna" geom paketet, kylas av och sen in i botten igen.
/Jörgen
En kompis köpte en 750 l tank från Husqvarna som gjordes så att den nedre slingan va utdragen 1 meter från botten o upp o den övre 50 cm från toppen o ner med elpatron uttag direkt under.. (55 cm från toppen)
Båda slingorna är på 15 meter o det finns gott om vv så duscha går fint då tanken är 40°..
Men kolla upp o jämför pris på en TVA men kolla då upp så att den ger låg returtemp för det finns dom som är konstruerade för att monteras direkt på pannan o då är returen ca 60° om inkommande är 80° vilket gör att man inte får utt så bra med vv.. Baxi 33/53 är bland dom bästa o priset är nog lägst i Danmark..
Du behöver igentligen bara anslutning i toppen/högt på sidan o i botten för laddning/uttag sen så är det bra med några muffar för termometer oxå..
Shunten monteras på röret mellan laddomat/tank, Stigaren kan ha sitt intag mellan panna/laddomat men radiatorreturen ska va mellan tank/laddomat...
Andreas Hansson
Baxis verkar ge fin retur temp.
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 9_rev0.pdf
Mellan 14-23 grader returtemp :D
Jøtul I 520 FL
