Pelletsåtgång på sommaren
Basshunter
Inlägg av Basshunter »
Undrar hur mycket pellets era pannor drar en sommarvecka.
Min verkar dra ca 4 säckar - är det mycket eller?
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Hur stort hushåll?
Hur stora säckar?
Är värmen helt avstängd?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Om 4 säckar är mycket eller inte är väldigt svårt att svara på då de flesta system inte riktigt går att jämnföra med varandra dessutom är hushållen väldigt olika mm, mm.
Se Shakespeares frågor ovan.
Det behövs mer uppgifter för att ens kunna gissa om det verkar bra/dåligt/mycket/lite..........
johano
Inlägg av johano »
Min drar ca. 6.5Kg / dygn, blir väl 2.8säck/vecka
Kör endast varmvatten till en familj på 2vuxna o två barn (har cirkpumpen avstängd).
/johan
Basshunter
Shakespeare skrev:Hur stort hushåll?
Hur stora säckar?
Vi är två personer.
Det är 16 kg-säckar.
Värmen är helt avstängd, men vv-cirkulationspumpen går (pannan ligger i garaget 20 m från huset)
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
LW
Inlägg av LW »
Jag tycker det går mycket lite, kanske runt 2 säckar i vecka. All värme och cirkpump avstängd. Märker stor skillnad på om pumpen är på eller ej.
Två vuxna utan barn men med en fru som duschar som en tonåring.
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
fremar
Inlägg av fremar »
Ca 75kg per vecka har det gått hos oss nu i juni. Då är huset på 117kvm boyta där värmen bara är på i badrummet plus 117kvm källare som värms till ca 19 grader. Varmvatten till 2 vuxna och två barn värms också upp av pannan.
I maj som var första månaden vi bodde i huset gick det åt ca 466kg pellets och juni verkar sluta på ca 290kg.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Basshunter
LW skrev:Jag tycker det går mycket lite, kanske runt 2 säckar i vecka. All värme och cirkpump avstängd. Märker stor skillnad på om pumpen är på eller ej.
Ok, har fått rekommendation om att ha cirkpumpen på under sommaren.
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Dave
Inlägg av Dave »
Ca. 3-5 kg/ dygn ,2 vuxna (frun duschar också som en tonåring) 2 barn (min dotter ÄR tonåring :( ).
Pumpen avstängd naturligtvis, räcker att köra igång när man sotar/askar alt. som en del har en timer.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Dave
Inlägg av Dave »
Shunten släpper alltid förbi lite varmv. tom. när den är helt stängd, onödigt att slösa på värmen på sommaren, stäng av den, sparar lite el också :) Du lär märka skillnad på pelletsförbrukningen...
MVH//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Basshunter
MVH//Dave
Själva värmesystemet (villaregulatorn) är naturligtvis avslaget, medan själva vv-cirkulationen är på, tar så lång tid annars att få varmt vatten.
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Hur långa och hur bra isolerade är rören till VV cirkulationen ?
Där kan mycket värme försvinna om rören är långa och dåligt isolerade.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kan vara bra att kontrollera att sommaravstängd pump verkligen kommer igång på hösten. Om nödvändigt lossa pumphjulet med verktyg genom luftningsskruven mitt på pumpen.
Jag blockerar värmekretsen med en avstängningskran på sommaren. Påminn mig gärna om det om jag inte får igång värmen i höst :)
Borde nog testa med stängd vvc under en vecka för att kolla förbrukningen, En dåligt isolerad kulvert kan ge stora förluster även om det bara är 20 meter..
Wirsbos pex har 20 W/meter i förlust vid 60° temp vilket ger 9,5 kWh/dygn (2-2,5 kg/dygn) med 20 meter kulvert..
Aquawarm kopparkulvert har 5,1W/m vid 60°
Jarina
Inlägg av Jarina »
12 säckar på 54 dagar
All värme avstängd, det enda som är igång är kökskranen (handdisk)
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
