Aska ur vs Sota?
- Prima virke
Aska ur vs Sota?
Idag har jga sotaren hos mig 4 ggr/året (som jag tänkte dra ner till 2 eftersom det verkar vara kommunens minsta krav).
Själv askar jag ur pannan varannan vecka, med ask-sugare. Skrapar inte på väggarna, då jag inte tycker att det är mycket beläggning där (särskilt inte jämfört med när jag fliseldade).
Räcker det att aska ur samtidigt som sotarn är där 2ggr året, eller ska man hålla på att sota väggarna själv?
- Prima virke
Basshunter: Om du fyller i din profil med uppgifter om bl.a. brännare, panna mm mm. Så är det lättare att få ett relevant svar på sina frågor.
- Prima virke
- Prima virke
Ja brännaren askar jag ur varje vecka med en liten spade som följde med. Men dammsuger ur askan gör jag varannan vecka.Shakespeare skrev:Pannan då?
Hur mycket aska rymmer den?
Har du koll på rökgastempen?
Brännaren ska förresten askas ur en gång per vecka under eldningssäsong (enligt manual).
Kommer från lägenhet där man slog vicevärden gul och blå när man inte fick värme till att nu själv stå i blåställ och dammsuga aska varannan vecka. Därför mina nybörjar frågor. Har tex aldrig fått kläm på om det är skillnad på att sota och aska och hur mani så fall gör när man sotar själv...
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Extunapanna - 1986
170m2
- Pannrumshärskare!
- Pannrumshärskare!
kolla med http://www.svbf.se/ finns lite överallt.
Eller ring räddningstjänsten i din kommun .
I vissa fall behöver du inte ens gå en kurs
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Om du ändå stänger av pannan, tar på blåstället och kopplar ur brännaren för att dammsuga varannan vecka, så är det inte mycket merarbete att samtidigt skrapa av väggarna i eldstaden samt dra en sotviska upp i rökröret - lite beroende på hur långt du kommer åt i just din panna.
Så gör jag, och märker att rökgastempen sjunker 5-10 grader efteråt.
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
- Prima virke
Inte på din panna,men en lärorik och rolig film
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... light=film
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
