Energimätare!!!!??????
BG
Inlägg av BG »
Halloj har just kopplat in elmätaren från sfinx....
Men jag tycker att det verkar som att den visar ett för lågt flöde.... å därmed färre inkommna kwh....
Kan detta bero på att jag använder 40-50 % glykolblandning ... tänkte att densiteten kanske påverkar den typen av flödesmätare som sitter i den... ????
Är det någon mer som har fått denna uppgattning???
NÅGON som vet .....
Åååååå så hoppas jag att Sfinxen själv ser mitt inlägg å kan svara på vad detta kan bero på oxå...*leeer*
BG...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Elmätare??
Anders S
Inlägg av Anders S »
Skicka ett mail till honom med frågorna så svarar han.
Var det någon bruksanvisning med energimätaren?.
Nu har jag en Steca. Men jag misstänker att den funkar ung. lika.
Mäter flödet genom pulser på en impeller. På min måste pulserna ställas in på te.x 1 puls= 1 liter i minuten.
Sedan ska glykolinblandingen kalibreras, Ställs in efter hur många procent glykol man tillsatt vattnet.
Detta måste göras eftersom 1 liter glykolblandat vatten inte innerhåller samma energimängd som 1 liter rent vatten. Den inerhåller mindre med energi.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
apersson850
Du råkade få till ett syftningsfel i ditt inlägg, men om någon nu inte vet det, så är alltså värmekapacitiviteten för rent vatten 4,19 kJ/kg*K, medan glykolblandningen ligger på ungefär 3,5 kJ/kg*K.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Bara för att röra till det lite så varierar värmekapacitiviteten på glykolblandningar med temperaturen. T.ex Tyfocor LS som är en färdigblandad glykolblandning har precis som Apersson säger en värmekapacitivitet på ca 3,5kJ/kg*K vid 0°C men vid 120°C så är den ca 4kJ/kg*K. så att räkna med 3,75kJ/kg*K som det är vid 60°C är nog vettigt.
Har kollat upp vattnets variation nu och det är väldigt liten variation från 4,210 vid 0,01°C till 4,248 vid 120°C. och däremellan hittar vi en lägsta notering om 4,178 vid 35°C (allt i kj/kg*K).Så variationen är inte större än 0,07 alltså försumbar enl mitt tycke.
Bifogar:
http://www.varmtvandfrasolen.dk/assets/ ... yfo_ls.pdf
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag tror inte att värmekapacitiviteten för vatten varierar med temperatur (inte glykolen heller för den delen trodde jag). Däremot så varierar vattnets densitet med temperaturen. Eftersom flödesmätaren mäter liter per sekund så kommer energimätaren mäta för mycket om den inte tar hänsyn till temperaturen.
Det borde väl motverka ökningen i värmekapacitet något, eller...?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hittade en intressant sida http://www.engineeringtoolbox.com/water ... d_162.html
Och jag kan bara konstatera att ju mer man grottar i det här desto mer variabler finns det. :?
Med andra ord så är enegimätaren lite av en glädjemätare när andra medier än 100% vatten är ihopblandade.
Min solfångarvätska ändrar också värmekapacivitet med varierande temperatur. Har inte siffrorna tillgängliga nu för att kunna delge dem. Den består av någon typ av glycerol som blir trög och stelnar till när temperaturen går under -15° men utvidgar sig inte vid 50/50 blandning med vatten, hur det nu är möjligt.....
Min flödesmätare som är en "gammal" fjärrvärmemätare har inga rörliga delar där flödet mätes. Undra hur den påverkas när man blandar in andra medier än rent vatten?
soltomten
Inlägg av soltomten »
Roli skrev:Med andra ord så är enegimätaren lite av en glädjemätare när andra medier än 100% vatten är ihopblandade.
Kanske går det att ställa in hur mycket glykol det finns i vätskan, i min energimätare kan man det.
Roli skrev: Min solfångarvätska ändrar också värmekapacivitet med varierande temperatur. Har inte siffrorna tillgängliga nu för att kunna delge dem. Den består av någon typ av glycerol som blir trög och stelnar till när temperaturen går under -15° men utvidgar sig inte vid 50/50 blandning med vatten, hur det nu är möjligt.....
Det är väl just den egenskapen, dvs att vatten-glykol-blandning inte expanderar när den fryser, som gör att vi använder en blandning av glykol och vatten i den här typen av system?
Håkan
När det gäller energimätaren så går den säkert att ställa om man har utrustning för det men var får man tag på det..... Knappast för privatpersoner när det gäller mätare för fjärrvärmenät, för då skulle nog alla "justera" sina mätare så att det passade..........
Jo visst, men glykolblandningen stelnar/fryser inte vid -15°, det gör däremot min solfångarvätska...... med glycerolbas. Dessutom är den ofarlig att hälla i avloppet vid spill mm. Det är ju knappast glykolen, även om en del kvaliteer är bättre än andra.....
apersson850
Det är stor skillnad på giftighetsgraden hos propylen- och etylenglykol.
BG
Inlägg av BG »
Jo visst var det enerimätare det var tänkt att det skulle stå... :oops:
det var ingen bruksanvisning med.... :cry:
får väl ta å skriva till honom.... :?
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
