Funktion flödeskännare
I höstas var det dags att slänga ut våran 43 år gamla trotjänare och skaffa en ny panna. Ersättaren blev en Ariterm Biomatic. Installationen gick hyfsat. I vintras behövde vi byta växellådan på Ecotec-brännaren. Han som gjorde det påstod att flödeskännaren är felinstallerad. Så här ska det funka:
Det finns en plattvärmeväxlare i biomatic-pannan som värmer varmvattnet. En internpump ser till att vattnet på sekundärsidan cirkulerar mellan värmeväxlaren och pannan. På Biomatic-pannans kontrollpanel kan man antingen sätta att pumpen alltid ska gå eller att den bara ska gå när det behövs. Om det andra alternativet väljs, slås internpumpen på när vatten börjar flöda i värmeväxlaren och det är här flödeskännaren kommer in. På flödeskännaren sitter dels en pil (flödesriktning) samt orden "up" (vid pilens spets) och "down". På min panna sitter flödeskännaren på ingående sidan, vilket innebär att pilen är i flödesriktningen men Up är ner och Down är upp. Skulle den vara monterad på utgående sidan skulle pil och up/down sitta rätt. Jag undrar om det spelar någon roll. Är det någon som känner till mekaniken i flödeskännaren. På Ariterm säger de att det är magnetisk avkänning och berättar att om man mäter (säger inte var, mellan vilka poler) ska det vara antingen 33 ohm eller oändligt vid på/av.
Om det är en kula som "skjuts upp" när det flödar fungerar inte regleringen om kännaren är upp-och-ner-monterad. Kulan kommer aldrig att falla tillbaks till (det rätta) viloläget, dvs stänga av internpumpen. Är det skovelhjul e.d. spelar det ingen roll.
Installatören har varit och kollat, men tyckte att "har du varmvatten så funkar det" (på det där självklara sättet som bara en hantverkare kan åstadkomma). Jag är inte lika säker. Jag misstänker att internpumpen går hela tiden. Det finns ingen möjlighet att höra om pumpen går (den sitter inne i pannan och är lika tyst som "vanliga" cirkulationspumpen).
Finns det någon som har koll på flödeskännarens mekanik?
/Mats
/Mats
Brännare: Ecotec [2003]
Panna: Ariterm Biomatic [2008]
Pelletsförråd: 200 l tunna
Hus: Gammal stuga med stor tillbyggnad, bo 135, bi 110 m2 [1946/1970]
Shakespeare
Re: Funktion flödeskännare
Sätt skaftet av en skruvmejsel mot örat och andra änden på pumpen. Funkar som ett stetoskopyaizzer1 skrev:Det finns ingen möjlighet att höra om pumpen går (den sitter inne i pannan och är lika tyst som "vanliga" cirkulationspumpen).
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
joeri91942
- Energiprofet!
Om du kommer åt elplinten så kan du ju mäta... är det 220V på kablarna som går till pumpen även utan att vatten tappas så går den nog hela tiden
/Jörgen
/Jörgen
Tack för tipsen.
Jag hade hoppats jag skulle slippa plocka loss frontpanelen för att komma åt, men det verkar som om jag får plocka fram mitt stetoskop och gräva runt lite i pannans elektronik...
Finns det någon som vet hur flödesmätaren fungerar?
/Mats
/Mats
Om du lyssnar noga hörs det när pumpen startar.
Gör som så att du lägger örat emot frontluckan och slå av och på strömbrytaren för kontinuerlig drift av pumpen ett par gånger. Hör du då att den startar / stoppar är allt ok, annars går den hela tiden.
Jag monterade min panna själv, och har för mig att Danne82 har rätt. Jag har bestämt för mig att jag konstaterade att det var viktigt att montera flödesgivaren rätt.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
Tack för bra svar!
Jag lägger örat mot panelen och tycker bestämt jag hör ett brummande, oavsett hur mycket jag slår av/på brytaren. Vi verkar ense om hur flödesmätaren fungerar, Danne och carpelux. Varför skulle det stå "up" och "down" på mätaren om det inte spelar någon roll? En flödespil borde räcka.
Återstår väl bara att lyckas övertala installatören om att han har gjort fel. Det blir säkert jätteenkelt, han var så där lagom mottaglig för argument senast han var på besök.
Trist att inte Ariterm vet hur deras prylar fungerar, annars kunde man hänvisa installatören till dem och slippa själv behöva övertyga honom.
Äntligen hittade jag det:
http://www.ariterm.se/filer/dos_biomatic.pdf sidan 4, nere till höger.
Tack alla som svarat och kommit med bra tips.
