Jag fick stopp i skruven mellan mellanförrådet och pannan för en vecka sedan. Den matade då ung 3dl (från ljusdioderna upp till slangen där den ansluts på en CTC/Thermia/Ariterm-brännare) på ca 30 sek. Öppningen pekade då snett uppåt ca 45 grader. Jag har nu vridit den snedkapade matningsröret i mellanförrådet så att öppningen pekar rakt åt sidan och då tar det ca 1 minut för samma matningsmängd. Det är en 90 mm MAFA matning (63 mm skruv tror jag) så den bör ge lite mer än en Thermia/Ariterm-skruv.
Verkar detta rimligt? Hur snabbt matar era förrådsskruvar?
Lagom matningstakt från förrådsskruv?
- Stugsittaren
- Energiprofet!
Jag kör matning på 0,3 dl per minut, dvs. 1/10 del av din matning.
Det ger jämn dosering mot mindre brännare utan intern dosering.
En vanlig lutande skruv från mellanförråd (ø75) ger normalt 16-20kg/timme motsvarande 0,45 dl/60 sek.
Den kapacitet du har på skruven kräver att du har intern dosering då ojämnhet i dosering med stor kapacitet ger stora variationer på den kapacitet som brännaren skall ha. Brännaren skall endast ha 0,08 dl/minut vid 15kW och vid konstant matning.
- Stugsittaren
Brännaren har intern matning så det är bara flödet i skruven jag vill ha koll på så att det inte stockar till sig. Det borde vara rätt lugnt med halva matningen nu. I alla fall rimlig nivå att testa med.
- Energiprofet!
Jag tror inte reduktion i flödet hjälper till mot stockning. Du vill oavsätt ha full pelletsmängd i skruven (100% fyllning) när den lutar mer än ca. 30 grader.Stugsittaren skrev:Brännaren har intern matning så det är bara flödet i skruven jag vill ha koll på så att det inte stockar till sig.
Dom faktorer som mer kan påverka i en lutande skruv är hastighet på spiral (fluidiceringseffekt), längd på skruv, centrering av skruvspiral, start/stop sekvenser, lutning, spånmängd. Vertikale och horisontella skruvar har inte dessa problem.
