Thermiaskruv stannat - motorn "morrar" bara
Kom ut en dag till pannan och såg alarm - pellets saknas, slog över på el och så här tre dagar senare efter hemkomst från tjänsteresa var det dags att ta tjuren vid hornen.
Steg 1 - Jag lossnade matarslangen från brännaren och körde matning manuellt, allt fungerade som det ska.
Steg 2 - Jag skruvade tillbaka slangen, kör matning manuellt, motorn "morrar" bara. Jag ser på kylfläkten i motorn att den snurrar bara ytterst sakta.
Steg 3 - Jag försöker lossa motorn från växeln för att bedömma om det är växeln eller motorn som havererat. Jag skruvade lös 4 st M5 skruvar runt flänsen för att lossa motorn. Motorn går då att vrida runt, men den sitter fortfarande fast axiellt. Vid detta tillfälle förstår jag att det är dags att konsultera pellets.info...
Hur får man lös motorn? Är axeln på motorn på något sätt fäst i växellådan, eller är det bara en vanlig kil?
Se bilder här:
http://www.mobilblogg.nu/Riddarn
http://www.mobilblogg.nu/Riddarn/2008/0 ... nglar.html
Se bilder här:
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Ser ut som du har 3 fasmotor.Har du kollat så inte en av tre säkringar har gått?Har du motorskydd?Om du lossar bultarna som motor/växellåda sitter på skruvens fästplatta,så kan du få ner motorn på golvnivå och kan lättare jobba med den.Ser ut att vara en hålvinkelväxel och då bör du bara kunna dra av växeln från skruven.Sitter väl en krysskil på skruvaxeln.Ser du något namn på prylarna så kan du söka på www.google.se och se om du kan hitta nåt om motor/växellåda.
Kolla in denna länk sid 15:
http://www.thermiapellets.se/docroot/sv ... _id163.pdf
Vill du ta lös motorn så skruvar du bort bulten (bild 14d). Sen drar du bara ut motorn. Jag har haft en hel del strul med flexskruven. Förmodligen har skruven fastnat, då morrar bara motorn. Med fastnat menar jag att pelletsen har smulats sönder och pressat fast skruven, oftast i anslutning till en böj. Så du kan knacka och slå på röret så kan det släppa men för mig kom det tillbaka efter någon dygn. Motorn morrade och jag knackade. Motorn gick, morrade och så gick den igen -> spiralen var då av. Har du lite pellets så ta montera då isär hela flexdyngan och få ut all pellets/spån.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
Rol-bi
- Energiprofet!
Viktigt att hitta orsaken till att motorn eventuelt har gått i sönder. Det brukar ligga i flexmatningen.Riddarn skrev:Det är en 1-fasmotor, Bevi, växeln är italiensk. måste bara ta reda på var felet ligger, motor eller växel...
En lång flexskruv med böjer använder mycket energi som åtgår till friktion, dvs krossning/malning av pellets till spån. När skruvens innehåll av spån överstiger en gräns, så stannar motorn. Skruen packas mer och mer. Man hör att fjädern sträcks och det smäller. Om din skruv smäller ofta, så borde du kanske göra om installationen, evt. använda seriekopplade skruvar.
Helt säkert har kondensatorn gått sönder.
Jag har tidigare haft en likadan motor och gjorde av med 4-5 kondensatorer på ett halvår.
Anledningen var att skruven gick för tungt pga dålig installation
MVH/ Rayyan
MVH/ Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
karlmagnus
- Prima virke
Hade exakt samma problem. Skruv motorn orkar inte igång, testa först med ny kondensator 100-150kr.
Tydligen har motor/start kondensatorn begränsat livsläng. Min var 8år.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
Kondensator till pelletskruv
Fick ett bra svar på min fråga om pelltsmotor men vet någon om vad man köper kondensator till bevi motor
Kolla om din motor finns med i pdf filen som de hänvisar till och ring sedan till dem och fråga ifall de säljer till privatpersoner,eller kan hänvisa till nån återförsäljare.
http://www.bevi.se/
Klicka på Produkter - elmotorer - elmotorer typ enfas
Sen finns det under texten en pdf prislista
http://www.bevi.se/
Kolla på www.elfa.se ! Bytte nyss på brorsans Janfire Flex-A, enligt manualen skulle det vara en 14uF kondensator men det satt en 16uF monterad (marginell skillnad)
/Roger
/Roger
Viking B16GL/CTC 265B/Tigex 25
(Pensionerad EcoTec Compact A2 15kw)
