Skorstensfläkt,självdrag.
Matab
Inlägg av Matab »
Tjenamorse!Har lite bekymmer med draget nu när det börjar bli varmt ute och vindstilla, :) Svårt att komma upp till 20pa undertryck.Har hört att man kan montera en fläckt på skorsten,finns det nån här som har en sån eller vet nåt om det. :o
Braxsele
Inlägg av Braxsele »
Jag har en molle med en iskokern 6 meters skorsten, på vippen för kort för den pannan egentligen, jag blev less på det dåliga draget vid uppstart och inryknuingar vid ved inläggningen så jag byggde en styrning och en fläkt som sitter uppe på skorstenen.
Styrningen har två lägen ett för ved inläggning och i det andra läget så går fläkten tills pannan har nått upp till 80 grader och stannar sedan......tammetusan det bästa jag har gjort, slut på att elda i skorstenen och att lukta som en skorsten när man har varit och lagt på ved.....
ska se om jag hinner knäppa lite bilder imorgon
Molle panna, 2 Kubiks dunk, laddomat 21, CBJ thermomatic, kulvert till hus, 156 kvm golvvärme + garage 70 kvm element, isokern skorsten, egen byggd rökgasfläkt och styrning, loggning på temperatur.airfoto.se
Jag har en sån här, Den är inte snygg men den gör sitt jobb iaf o är inte så dyr som t.ex exhausto http://www.blocket.se/vi/15568393.htm?ca=6_s
http://www.exhausto.se/ har annars riktigt bra fläktar, Som tillbehör kan du välja en tryckstyrning så behöver du inte nån motdragslucka..
Välj bara det drag du vill ha så sköter elektroniken så det blir rätt.. :D
Olle45
Inlägg av Olle45 »
André skrev:Jag har en sån här, Den är inte snygg men den gör sitt jobb iaf o är inte så dyr som t.ex exhausto http://www.blocket.se/vi/15568393.htm?ca=6_s
Här är två länkar till bra rökgasflätar mm
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?gid=23
http://www.stjarnas.se/
om intresse finns skick ett PM
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
kricken_
Inlägg av kricken_ »
http://www.bradrag.com/ Har bra priser på skorstens fläktar.
Matab
Inlägg av Matab »
oki doki :D tack för svaren.Ska ringa imorrn och tjata med säljarna :)
Matab
Inlägg av Matab »
ved.....
ska se om jag hinner knäppa lite bilder imorgon[/quote] Bilder vill vi se!! :D :D
Braxsele
Badrums renovering tog tyvärr all tid idag........återkommer förhoppningsvis imorgon med bilder
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Alla
Även KW tillverkar dragbegränsare med elektronisk kontroll av draget!
Men min erfarenhet av att denna typ av reglering bara fungerar bra när allt är lungt ute och inne med jämnt under / övertryck här är allt OK !
Men vädret ute är allt annat än jämt "ute", lungt, blåsigt, byig vind med olika styrka det behövs alltså inga stora svängningar för att påverka draget negativt ! Det mår förbränningen mycket dåligt av !
Här spelar även terängen där huset är plaserat en stor roll om hur det påverkar dragets stabilité !
Elektroniken jobbar alltså inte lika snabbt att reglera draget lika snabbt o jämt !
Som en dragbegränsare som styrs direkt av draget detta ger den bästa dragregleringen en bättre dragbegränsningen får man av dragbegränsare Av typerna KW Z 130, Z 150, Z 180, Z 250 då dessa dragbegränsare har en helt utbalanserad reglerlucka som håller draget på så nära inställt värde det går.
Ojämnt drag påverkar alla typer av förbränning negativt !
Så även pannor med fläktar av alla typer behöver en bra dragbegränsare!
Tips vid frågor skicka gärna ett PM om ni vill ha ett personligt råd eller svar, alla svar och råd är utan kostnad.
Även installatörer är välkommna med frågor i ämnet dragbegränsning !
Att fråga kostar inget ! eller skicka ett mail med frågor i ämnet
Dragbegränsning till ruben@transtemper.se
MVH
Ruben
