IWABO-VILLA S-2000
Oljefat
CTC Dragavrott
7,5M Skorsten 100mm
140kvm 4 pers
Vi har eldat pellets 3 dagar pannan blivit sotig redan är det normalt
Hejtrekanten skrev:CTC 265E -1978
IWABO-VILLA S-2000
Oljefat
CTC Dragavrott
7,5M Skorsten 100mm
140kvm 4 pers
Vi har eldat pellets 3 dagar pannan blivit sotig redan är det normalt![]()
Sotet är svart och torrt men det blir svart på pannväggen efter bara en dag min förbrukning är ca 12kg/dag och det verkar ju lågtmicke_932 skrev:Det beror ju på vad du menar med sotig.... det tar bara ett par minuters eldande för att pannan ska bli sotig![]()
Man kan väl säga så här, att min 265:a sotar och askar jag ur efter 2 veckor på vintern (ca 200kg pellets), den går fint ett tag till men jag brukar göra det med två veckors intervall.
På sommaren (bara varmvatten) så gör jag det en gång i månanden.
Så länge askan ser fin ut (grå eller brun) och du inte får massa klet i pannan så är det inga problem.
Hej Jag har inte någon erfarenhet av pelletseldning så jag köpte en beg brännare för att testa tog två timmar att montera och nu luktar det ju gott i pannrummet så att jag är helnöjd hittillsKenneth skrev:Hejtrekanten skrev:CTC 265E -1978
IWABO-VILLA S-2000
Oljefat
CTC Dragavrott
7,5M Skorsten 100mm
140kvm 4 pers
Vad jag kan utläsa av din utrustning så har du den gamla styrningen
finns ett nyare kort... den gamla styrningen går inte att få brännaren
att gå bra ... sotar ner vid uppstart .m.m
Har du ett 100 rör i muren så har du säkert inget drag ett tecken på
detta är att slangen till brännaren blir brun längst mot brännaren.
Den gamla styrningen är mycket svår att justera då man måste
ha stoppur och ta tiden på de 5 justpot.
Samt att du har ett relä för skruven som kan hänga sig efter
ett tag ..som gör att den fyller slangen har man då dåligt drag
så kan det bli bakbrand...
Kenneth
