Är inte expert på acctankar och har ingen själv.
Men spontant verkar detta lite komplex med styrning osv om man ska optimera energiinnehållet i dessa tankar. Det du får är ju två tekniktankar med olika skiktning och energiinnehåll som skicka vidare överbliven energi till nästa.
Normalt brukar man ha tekniktank och slavtank för extra energiutrymme.
Jag tror att du ska satsa lite på energieffektiv kulvert och ha tekniktanken i pannrummet och ladda solpanelerna hit också
Förresten är det långt mellan A & B?
Lösningsförslag inkoppling av solvärme/acctankar/panna
Byggnad A är huset?
Byggnad B garage?
Har jag fattat det rätt?
Om det är så o du inte behöver mycket vv i garaget/pannrummet så skulle jag koppla kulverten till husets acktank direkt på pannan o ladda den sattsvis o pannan får värma garaget direkt, Möjligen via en liten acktank/beredare som håller samma temp som pannan vid större vv behov i garaget annars en liten elberedare..
En termiskventil (62-72° termostat) vid pannan så inte pannan blir kall då kulvertpumpen startar bara..
Solfångare på/till tanken i huset (A)
Byggnad B garage?
Med bionet behöver du ingen acktank i garaget som den jobbar mot utan du kan köra direkt mot golvvärmen, Ända anledningen att ha en tank i garaget är just för om du behöver vv där..
Till kulverten/acktanken i huset kopplar du in en termiskventil (62°) vid pannan så inte kallt vatten rusar in i pannan med ev kondens problem som följd..
Pumpen till kulverten styrs lättast via givare på tanken t.ex 50 cm från toppen o pannan jobbar konstant på 75°, Då pumpen startar tas det värme från pannan o då ökar även effekten till 12 kW när tempen gått ner mer än 6/10° beroende om alla effektsteg används..
Det finns färdiga kulvertpumpsstyrningar men går bygga av 2 st dykrörstermostater samt relä oxå..
Här en variant http://www.termoventiler.se/upload/doku ... 55.2_w.pdfEngan23 skrev:Kulvertpumpstyrningar? Har inte sett några exempel på såna, du har inte någon länk till någon sida ang detta?
Vad har du förrekommendationer vad gäller storlek på acctank och yta på solvärmen? Man vill ju vintertid(då solen inte ger så mycket) inte värma upp för många liter acctank medans man på sommaren då solen ger mycket så vill man lagra mycket varvatten?
E-kontroll har oxå en http://www.ekontroll.com/ekontroll_tk1g_prodblad.pdf
