En fundering
När man ändrar någon av potentiometrarna (luft, startdos, matning...) uppdateras brännaren direkt eller krävs det att man bryter spänningen till kretskortet innan de nya inställningarna gäller.
På min CTC1100 är det enda sättet att reglera in bränsle/luft att ändra något av reglagen och sedan springa ut och kika på röken ur skorstenen. Hittills har jag ändrat mellan starterna och kollat resultatet vid nästa start, vilket kräver en del tålamod.
Injustering under drift -eller måste brännaren startas om?
- CTC1100Viking
- Fröträd
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Nya inställningar gäller direkt när man justerar. I alla fall på min.
Det märker du direkt om du t.ex justerar fläkten (vid inställd låg effekt) då varvar den upp och varvar ner precis i samma ögonblick som du justerar.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Sant, det är nästan bara Microsoft produkter som måste startas om alltjämt.
Jag tror inte VB har Windows i brännaren, men det vore kanske nånting nytt.
Blåskärm i brännaren och huset brinner ner, vad skall jag ta mig till nu då frågar man MS. Omstart blir säkert svaret.
- CTC1100Viking
- Fröträd
Är inte blåskärm normalt driftläge på Windows?
Det finns ju flera möjligheter hur nya inställningar tillämpas. Ibland läses alla värden in vid uppstart och kan inte ändras under drift. Du skriver nya värden till ett minne och de hämtas upp vid omstart, vilket ju inte var fallet för Viking BIO
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
