adda några extra element
spliffan
Inlägg av spliffan »
Tjena!
Idag har jag haft rörmokaren här. Det är som så att jag har en utbyggnad av huset där pelletsvärmen inte når fram utan jag kör med oljefyllda elelement.
Detta resulterar i 4st el element som håller på ruinera mig!
Rörmokarn fråga om jag kan ta hål och sätta upp rören med klammer osv hänga elementen så kommer han och pressar ihop, samt kopplar i källaren!
Nu till frågorna: Det kommer gå ca:50m kopparrör, vet att det är dyrt men hur dyrt?
Nya element kostar? 2st 1000x600 1st 1200x600?
Vet att det kanske inte finns nåt exakt svar, han skulle skicka en offert men vågar man öppna kuveret??
Tack på förhand/Anders
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
Titta lite på t.ex Rinkabyror.se så kan du få ett hum om vad element och rör kan kosta. Finns fler nätbutiker som i vissa fall kan vara billigare men om du tittar där så får du iallafall ett riktvärde.
Ricke77
Inlägg av Ricke77 »
Det beror lite på vilken sorts rör du vill använda. Jag hade räknat med 50-100:- metern i varjefall...
Elementen ligger på strax under 1000:- stycket...
Dom där små presskopplingarna kostar en del...
Kolla på http://www.rinkabyror.se
Där finns allt som du behöver!!
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Källa: Rinkaby rör
Kopparrör, 15mm utv, 59:-/m = 2950:- (har ingen aning om det är rätt mått)
1000x600 kompaktradiator (K22-6010), 2 st á 1511:- = 3022:-
1200x600 kompaktradiator (K22-6012), 2 st á 1743:- = 3486:-
Summa: 9458:- + transport + fittings
Nu har du iaf. ett referenspunkt.
spliffan
Tackar tackar för alla svaren..
Jag fortsätter historien när offerten kommer så jag får höra lite ris och ros!
mvh anders
170m2
Mekaniker
Är det nödvändigt med koppar?
Inlägg av Mekaniker »
Att använda försinkat stålrör blir billigare...
Och håller lika länge i ett värmesystem
För jag tror inte du slipper undan med 100 kr metern i medeltal :?
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Det ska vara svarta rör eller koppar till radiatorkretsen.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Det skall vara gröna eller blåda eller kopparrör till radiator
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Shakespeare
Tutte Gustav skrev:Det skall vara gröna eller blåda ...
Även kallade svarta :wink:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Micke C
Inlägg av Micke C »
Har bläddrat igenom Rinkaby katalogen några gånger utan att bli klokare. Någon som kan förklara det där med svarta och blåa rör?
Värmer med:
notti
Inlägg av notti »
Är det inte småpengar det handlar om att gå ifrån koppar till järnrör för hur det än är så är det dyrare att koppla järn än koppar och hundra gånger bökigare med järn
Shakespeare
Kolla här:
Blåa rör och svarta delar
Dyrare är det inte, jämför priser på böjar etc, men det är bökigare. Inget man gör som nybörjare precis. Man behöver verktyg för att gänga och sedan lin och pasta eller gängtejp för att täta. Och så måste det bli tätt i första försöket för man kan inte efterdra kopplingarna.
Med min första kommentar ville jag bara säga att man ska undvika galvade rör i radiatorkretsen.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag vet också att man ska använda svarta eller kopparrör i värmesystem men vilken är anledningen att inte använda galvade?
Ja, zinket löses upp på sikt, men gör det skada någonstans?
MVH /Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
ronald
Inlägg av ronald »
Micke C ..Det skulle nog inte vara blåa rör ?,,det skulle nog vara blåda rör vad jag kan se ? rätt skall väl vara rätt :roll: :lol:
Mvh ronald
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Mvh ronald
Skulle det verkligen vara BLÅDA eller BLÅA eller hur vart det nu?
De gröna kan ju plötsligt kallas GRÖDA men då är vi inne på ett annat ämne.
Skojade bara
Svarta rör betyder "järnrör utan rostskyddsbekandling" kan ha KULÖRERNA grön eller blå då man köper dem. Sedan kan man ju måla dem i vilken färg man vill.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
