Flis i pelletsbrännare
Hej. Är det någon som provat att köra flis i pelletsbrännare, i teorin skulle det ju vara möjligt. En annan fråga, nu har jag kört pellets i drygt en vecka, den är inte finjusterad ej heller har jag dragbegränsare.
det går grovt räknat ca 16 kg/dygn med en rökgastemp på ca 185*C
det har under veckan blivit ca 4cm aska i askutrymmet och 2,5 dl slagg i brännröret.
termostat ställd på 65-85*C. Ute temp ca0* Är detta normalt i CTC total
Draget är inte mätt, men det flåsar på bra i fallröret i allafall, temp på fallröret är 30-35*C på böjen. Skulle då en dragbegr. öka effektiviteten
på pannan, som det är nu så kallnar den fort.
Hälsn.
Sundstöm
Hälsn.
Sundstöm
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
Jag har ett källarlöst hus på ca 45m3 golvyta nere och uppe dock med snetak,+ ett tillbyggnad på ca 28m3. 2 vuxna o 2 tonårs tjejjer som ska duscha i tid och otid men pannans berdare räcker ju i bara en kvart 20 min, så det gör sig själv med ducshtiden, huset är tillägsisol m. nya 3glas
fönster men tyvärr genom att det står på platta så finns det golvdrag.
Byggt 1932 med källare, men flyttat och ombyggt 1969 till källarlöst.
Hälsn.
Sundström
Hälsn.
Sundström
Tutte Gustav
- Stor entusiast!
16 kg får du nog räkna med när du har sådana vamvattenläckor!!
kan du inte sätta myntautomat till duschen bekostad av veckopengen
Dragbegränsare är absolut att rekommendera En stor sådan du har klart ett himla drag i det röret
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
Hör inte till din fråga men ett tips HSU sätt in en sån blandare som finns på idrottsanläggningar d.v.s en sån man trycker på det gjorde min kompis och det gjorde att tjerna inte duschade så länge för det blev ju genast jobbigare att duscha,och då blev tiden mycket kortare i duschen,vilket gör att det räcker till flera och det blir också bättre ekonomi på köpet.
//Lövet
//Lövet
16 kg(En säck) dygnet är vad jag gör av med så mängden verkar helt ok. Flis i en pelletsbrännare är nog att be om problem, de jag vet som eldar med flis med utrustning byggd för flis har redan dom tillräckligt med problem för att några gått över till pellets trots kostnadsökningen det medförde. MVH HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Låt tjejerna duscha ett "snålmunstycke" till duschen gör susen välj ett med hälften av vattenmängden så kan dom duscha lika länge fast för halva summan...det tjänar ni flis på (det sista skulle vara lite vitsigt )HSU skrev:Hej
Hälsn.
Sundström
Sen att ctc-total inte är nån höjdar pellepanna enligt tester (äfab)kan ju dra ner verkngrad med förbränningsproblem...Men funkar det för er är det topp!!
Mvh ronald
Jag har en del erfarenhet av flis.
Flis har normalt en fukthalt på runt 35%,ibland mer.
Jag för min del har gått från flis till pellets.
Eldade 800 liter/dygn.Nu med pellets,ca 150 liter.
Tekniken skiljer sig också.En flisbrännare får sin
luft till stor del underifrån och genom bädden.
En flisbrännare behöver också en torkzon.
Så på en del vesäntliga punkter skiljer sig de
två åt.Min erfarenhet under 9 år med pellets
och flis är att det är MYCKET mera jobb med flis.
Men har man egen ved och egen tugg,så finns
det pengar att spara.Helt klart.
Flis !
Har provat med flis en månad nu,
funkar skapligt men det är ju mer jobb
Men man spar ju "Flis" 300:- för 3 kubik
mot en pall Laxå 2,400:-
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Highlander
- Entusiast!
Flis !
Hej igen
Japp jag kör med Vikingen, fick höja
matningen nästan 3ggr mer än med
pellets och monterat en omrörare i
förådet, lite mickel i början, men nu
har den gått en månad utan stopp
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Fils !
Dags för en liten flis rapport, har gått åt
1,5 kubik flis nu på 3 månader = 150:-
2008 gick det åt 21 st 16 kg säckar = 850:-
under samma tid
Men som sagt det är ju bara för varm vatten,
så man gruvar ju sig lite när man ska värma
huset också
Mvh Terran
under samma tid
huset också
Mvh Terran
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Hej Sandviken,
Vad har du för kvalitet på flisen? Vilken typ av flistugg och råvirke? Det viktiga för att få matningen att fungera är väl en bra fliskvalitet, och det kanske kan vara svårt att få.
Jämä Nova -99 oljepanna med Viking Bio -08
Tunna som veckoförråd, bulkförråd
120 m2 + 80 m2 enplansvilla -65 i lättbetong
Flis !
Jag hämtar flisen hos den lokala sågen,
råvirke är det och ibland lite bark
Men jag sållar den genom ett galler så
så större pinnar och barkbitar inte kommer
med, gallret har 10 mm hål
Mvh Sandviken
Mvh Sandviken
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Re: Flis !
låter intressant detta med flis i pellets brännaren.
Hur går det medeldningen?
Fungerar det fortfarande?
Gjorde du någon modifikation på brännaren mer än att höja matningen.
Rammlat flisen in i brännar koppen eller matas den med skruv i din brännare?
