Hur står era inställningsrattar??
- Energiprofet!
Mina= Bränsle ca 5 min i 12
Luft ca 13min i 12
Mvh Vatsug
Luft ca 13min i 12
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Hur kommer du på 13, dvs 3 minuter. Har du sådan minut på ratt.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Dessutom går ju rattarna att pilla bort, och då är det ju inte säkert att de sätts tillbaka likadant..
På våran finns det ex. bara "en" ratt för att justera luften i hög- resp. lågläge. Man får alltså flytta själva plastratten mellan.
- Energiprofet!
Nej, Manin, jag har inga minuter på rattarna. Jag försökte bara var så exakt jag kan, dvs mellan 10 och 15min i 12, ca 13min. Min brännare är från 05 , verkar som Danne82 har likadan.
Danne82 vi har ju likadan panna, kör du också modulerande ?
Min går på låg till ca 72grader panntemp och sen över i hög till avslag, vid ca 31graders framledningstemp.
Varför jag undrar detta är att min verkar ha förlorat i effekt, särskilt på låg effekt. Har gjort ren förråd o skruv igår, matar liite bättre nu, men tar man bort slangen o håller handen under koppen så kommer det fortfarande en del spån, fast det inte verkar va något i säckarna, verkar som skruven mal sönder pelletsen. Något konstigt är det,men vad?
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Jo jag kör modulerande men jag kör även med startfördröjning om 10 min så jag vet inte exakt hur många grader den ökar innan den slår över till högeffekt eftersom det varierar beroende på hur mycket den har sjunkit under 10 min.
Men tror den går upp en 12 -14 grader innan den slår över vid 36 - 38 grader framledningstemp.
Och jag har också märkt att skruven maler sönder pelletsen en del men jag har kör med Boforssjö senast och deras pellets är ganska mjuk men nu har jag gått över till Vida och deras är mycket hårdare.
deleted
Jag har ett föslag:
Om man ska ange rattarnas läge är klockan ett perfekt instrument.
Varför inte räkna BARA minutvisaren?
Mina står så här:
Bränsle- 43
Startfördröj- 25
Luft låg effekt- 05
Mina står så här:
Bränsle- 43
Startfördröj- 25
Luft låg effekt- 05
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
På min brännare står alla på 25 när de är på lägsta.Danne82 skrev:Verkar inte som om rattarna sitter lika på nån eftersom det skiljer markant mellan oss.
Det gör tyvär grundidén med denna tråd oanvändbar.
Om man inte kan hitta på ett annat sätt att kolla hur mycket dom står på, typ hur många minuter från minimum läget man har eller liknande.
Om någon har pillat bort rattarna och återmonterat dem i ett annat läge så är det bara att flytta tillbaks till originalläge. d.v.s. minsta = 25 minuter (klockan)
Mina rattar har inte varit "bortpillade" och jag tror att när brännarna lämnar fabriken så har de samma monteringsläge på rattarna.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Jo jag kikade och det stämde på min också, alla stog på 25 i minimumläget.
deleted
- Entusiast!
