Viktigt vid nytt vedinlägg i varm vedpanna
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla som läser detta.
Lite allmän beskrivning av vad som händer vid nytt ved
inlägg, detta gäller nära alla vedpannor.
Bra tips vid omladdning / påfyllning av ved i varm panna
1 / Var försiktig när luckor skall öppnas ! Gas kan explodera, eldsflammor
kan hastigt komma ut som en stor eldkvast ur den lucka som öppnas för ved påfyllning ! Här kan lågan direkt vara farlig.
2 / Öppna ved påfyllnings luckan till en början bara några mm för att
utjämna värme skillnaden mellan ved magasinet och pannrummet
efter någon minut öppna försiktigt några cm till och låt den stå så några minuter, öppna lite försiktigt så ser man om mer rök vill komma ut ur magasinet.
3 / Liten förklaring och ett varför det ryker ut när påfyllningsluckan öppnas.
SVAR: Värmen i magasinet tar lättaste vägen ut ur pannan
Vid luckans neder kant under röken strömmar pannrums luften in i ved magasinet med nytt syre, finns det då brännbar vedgas kan denna lätt ta hastigt eld och komma ut ur påfyllnings luckan.
HÄR ÄR ALLTSÅ EN VARNING PÅ PLATS.
4 / En skorsten kan aldrig svälja värmen och röken när en
vedpåfyllningslucka öppnas! ÖPPNA FÖRSIKTIGT några mm !
5 / Även pannor med sugfläkt lever under samma naturlagar
var inte säker på att fläkten utjämnar varmt vedmagasins utrymme
På sin plats att öppna påfyllnings luckan försiktigt !
Fyll på med rättelser om jag varit otydlig eller missat något ....
Detta är bra för alla som eldar med ved !
Skriv gärna in mer bra råd och erfarenheter så som ni upplever era pannor i allmänt.
MVH
Ruben
Wodda
Inlägg av Wodda »
Upptäckte faktiskt ikväll en sak jag inte varit med om tidigare.
Normalt sett när eldningen går mot sitt slut så syns ingen låga utan bara ett varm daller.
När jag rutin mässigt ikväll öppnade den nedre luckan så såg jag på ljuset att det var ett daller läge utan låga men helt plötsligt så uppstod blå lågor på sidorna om brännstenen och ut genom luckan och upp på fronten. Det var så stora lågor att jag direkt släppte handtaget. Stängde snabbt igen och provade en gång till och exakt samma sak hände igen.
Det lustiga var att ingen låga syntes under hålet där den normalt är utan bara på sidorna och i fronten. Såg ut som en jä....la nebulosa.
Ett klart besked om att för lite syre tillsats i sekundären.
Imorgon blir det till att skruva isär och kolla så att inget ligger ivägen.
Alltså ta det lungt även när det ser lungt ut även i den nedre luckan.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Wodda skrev:Upptäckte faktiskt ikväll en sak jag inte varit med om tidigare.
Jag kan få något liknande när man har lagt i för mycket ved och fläkten slutar gå men ved finns kvar i magasinet. Rätt häftigt faktiskt.
Hel röd keramik och en låga som sakta rör sig runt i keramik skålen.
Men öppna nedre luckan i det skedet skulle jag aldrig göra.
För övrigt så tycker jag det funkar bra att fylla på ved i varm panna.Har aldrig fått en puff eller liknande.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
